2天前
查看: 2320|回复: 11
[已解决] 螺栓拧脱扣的力矩?
发表于 2009-4-10 13:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请问螺栓连接时,相应的把螺栓拧脱扣的力矩如何来定?/ s- \/ l( K: \8 B2 N* {
先谢谢了!
发表于 2009-4-10 13:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你问的问题好怪,每种等级螺栓所能承受的载荷都是有数据可查的,你可以参照GB/T3098。1-2000看一下
发表于 2009-4-10 16:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要实现将螺纹拧脱扣的扭矩,首先根据螺纹规格及强度等级算出所需的轴向力P,可先在标准中查出这种螺纹的最小轴向力(即预紧力)P0,计算需要多大的扭矩T。在扭矩继续增大时,螺纹就可能脱扣。
1 J+ O) ]2 m' I3 k9 L, H( P8 rT=K×P0×ds, m" G1 I3 p/ {. ]
式中:K—拧紧力系数;P0—标准中规定的拧紧的最小轴向力 ;
- ~# J( `, R# H) F0 Mds--螺纹部分危险剖面的计算直径,ds=(d2+d3)/2) K; Q6 Z( _# _
d3= d1-H/6) ]$ H9 x+ B2 U/ r& Q) H: r' |. U
H:螺纹牙的公称工作高度,d2 为螺纹小径。
9 @7 w- k* [1 L( v, ^2 b$ o; eK值表:/ b( @8 r7 b* N2 B5 ?! _
摩擦表面状况
* ~' h. t0 K3 X7 k
K
有润滑
无润滑
精加工表面
0.10
0.12
一般加工表面
0.13~0.15
0.18~0.21
表面氧化
0.20
0.24
镀锌
0.18
0.22
干燥的粗加工表面
6 W: Q' W& H4 K; q" l6 H6 `
0.26~0.3
; l3 ^# w, h! A  `
, ~$ Y1 a  G4 \+ B1 V/ r' k% p
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-10 17:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以通过试验获得准确数据,楼上的是一般经验值了!
发表于 2009-4-10 18:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
螺栓螺母最大扭力表
螺栓螺母最大扭力表
螺栓螺母最大扭力表.rar
6.55 KB, 下载次数: 15
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-4-10 19:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1、可先根据螺栓螺母最大扭力表来查出你想知道的螺栓力矩;! Q1 }$ F0 P7 a7 b! J0 S8 J; j
2、选择超过螺栓的力矩扳手(带表盘的那种)继续对螺栓加载,直至螺栓拧脱扣,可得到力矩了。
4 I; N" L2 A. c* X3、最好做一组螺栓的拧脱扣试验,将得到准确的力矩了。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-10 20:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-10 23:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很多标准资料上可查螺栓的保证载荷,如8.8级的为640Mpa,可以根据截面积转为轴向力.
+ s  f# X* i- k! b
, ?& _4 `# A1 @. t' R- K* s如果要拧脱扣,那还和螺栓的拧合长度有关,可以查机械设计手册上有个公式.
 楼主| 发表于 2009-4-11 08:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢楼上各位的热心帮助!
发表于 2009-4-11 08:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
通过楼上各们的讲解,知道了螺纹的一些重要知识,谢谢!
发表于 2009-4-16 00:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢最近在做弹簧垫圈的实验,这个正能用的上
发表于 2009-4-16 08:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
这个 论坛好像有计算的excel表格
