在工艺分析的基础上,综合考虑产品的产量和精度要求。所用材料的性能,工厂的技术力量,设备情况及模具制造情况,确定该工件的工艺规程和每道工序的冲模结构形式。
; b/ k' S3 M1 A. d2 V; ^结构设计:在方案设计的基础上,进一步设计模具各部分零件的具体结构尺寸。
% X4 ~" I" z1 ~% Q2 S7 ^1 U (一) 冲裁的工艺分析
# M0 h9 V7 H/ \; J; | 分析冲裁件的结构形状,尺寸精度,材料是否符合,冲压力工艺要求,从而确定冲裁的可能性。+ H! f5 R4 v3 w4 A
(二) 确定冲裁工艺方案及模具结构形式* [3 H8 o8 l. X( ?; H- u. ]
工序数目,工序性质,工序顺序,工序组合及模具结构形式。
* o2 s! B" T# i" A2 S (三) 冲压模具的设计计算。
# A" w6 Q! |& a$ r7 V8 w0 v, u (1) 排样
% _4 a4 J% y, A% k& T) O$ E- l1 z (2) 冲压力
& K2 G* K8 Y7 Q& k6 G" c2 m (3) 压力中心 M6 P9 }+ q7 N- C, D/ @% @. ?* c
(4) 模具刃口尺寸计算
, C) t5 C6 Y- |8 U4 P3 I (5) 确定各主要零件的外形尺寸
0 Q% T1 r6 T( a& I. l; E (6) 计算模具的闭合高度- |5 R S; M# O. k; T5 k2 t- S
(7) 确定所用冲床
% T* X7 U8 p+ u+ ]9 f (四) 绘制冲模总装图: @2 ?/ I2 Z9 W) }
从冷冲模标准中选取标准件,将标准编号写入详细表。( ~8 z# m- N. G2 Q$ B: ~ e* c
(五) 绘制非标准零件图 - L! M% U" E, c
& {+ u4 x- a1 ]9 G- X: D设计实例 + Q- z: v1 S$ P; Y
(一) 冲裁件工艺分析
) P8 m' v* [- ?" u 1、 材料:08F是优质碳素钢,具有良好的冲压性能。
( W. _' [8 [* ~1 K 2、 结构形状:冲裁件内,外形要尽量避免尖锐清角。
% u, y1 Y& }$ W. s1 N* S5 { 3、 尺寸精度:未标注按IT14级,查标准公差表。& G( b7 m" L5 y5 v5 s9 w1 W
(二) 确定工艺方案及模具形式:采用具有导正钉定位的连续冲裁模。; Q# s0 {/ g% g( p$ G& Y1 p0 V
(三) 模具设计计算% ]. ?, g a \, O6 y( _8 @
1、 排样:按表2-8查:
! E9 ]" D: b8 A b. s$ w a:手动送料按图形a=2& v$ T3 R. V4 u3 P( \8 F0 ?, p6 V
b: 手动送料按图形b=2. P' [+ {4 F" d B6 j: I# q! o
条料宽度:B=(d 2a)- =(58 4)-0.6=62-0.6
' G% M, [! b! P( V7 V3 P! A+ x/ y 步进:30 2=32
4 G, z$ V/ z* o5 d6 h; X- G 画出排样图
' t* s3 s: _7 F) a7 p M. O2、 计算总冲压力
7 D K/ g# W( L* x7 R P总=P冲裁 P推件4 A, B8 R7 d. M7 q
=P冲孔 P落料 P推件! D" E( ]3 P9 M2 `
P冲孔=1.3Lt
) G8 W. N8 E* B" J) P9 X =4*3.14*3.5*2*390
' c% W! \4 [+ O5 v) g =34000N
4 d$ Y( E; P9 J& X# l+ B+ C Pt=Kt.Pn
/ [3 K v" K8 B. G& Q; F3 i 取n=3 Kt=0.055(查表2-5)
& y. @% f) ^; I& H8 X/ b Pt=0.055*(126000 34000)*39 S+ g6 Z& {# }6 F8 T8 N/ t% l9 N
=26400 4 i/ R9 Y: D2 c) I% ]/ T
=186400N* Q' W3 w6 @. [- S1 C K Z. D3 ~
=186.4KN0 X3 t1 `8 s- a0 C% g
3、 压力中心在O1上,P2压力中心在O上。
7 n0 W) W, o f0 I 离O1距离为X
1 P9 D6 w2 ]: ?8 L, V9 v 根据压力中心两边边距相等的条件:
. G% d3 f1 R- H0 `' M/ f P1X=(32-X)P2, E7 r& m" Q- _% y
X=6.84 a* w! p6 i1 u8 l; @
4、 冲模刃口尺寸计算
0 a+ a; M/ Z3 P N (1) 落料凹、凸模尺寸,按配合加工,只计算凹模尺寸。外形尺寸都属于尺寸变大的情况:
! O! g* ]0 V0 |0 [* s% s! o 凸模尺寸按相应的凹模实际尺寸配作,保证双边间隙:6 r6 N9 t) p/ R1 W2 c4 K
0.246-0.360
& R5 t- F) r4 G+ Z. Q5 e P* ] (2) 冲孔时的凸凹模尺寸计算。尺寸变小情况 配合加2- e9 r# o9 t) D' G' {
5、 确定各主要零部件的结构尺寸。(公式)
+ ]2 }) V/ m+ H( N. v 6、 冲模闭合高度计算
% V. F. l, U7 f8 a: Z* U* w Hm=Hs Lt Ha Hx Hx 其中垫板厚度Hx=5mm
, J0 i. @5 n: r0 G Hm=30 57 26 36 5=154mm
/ z% t0 X4 s; c |; s7、 压力机的选用
8 ]* J! j+ e8 W 压力机的分称压力大于P总,即大于186.4KN
1 o3 @( q7 l0 H+ n1 a- k1 t 闭合高度 Hmax-5>=Hm>=Hmin 103 j1 x# E& U1 s! s2 M
即Hmax>=154 5=159mm
$ b; B' i# o( L( S 工作台尺寸要可以按照装模具。! w% A: Q1 Z# \. U3 C# }
选用J23-25开式双柱可倾压力机装模时加垫板:
1 v! [, ]9 O$ a) H$ a H垫:270-159=111mm
" e$ h' r& F' I& L# ~(四) 绘制总装图选取标准件。
' q& C. e, T) S8 u( b6 E9 F, f/ p, j" E冲裁模的习惯画法:
: d6 }: R% J( P( W9 c7 T (1) 府视图画法,脱去上模画下模: Q' D* L$ D# c4 A: S
(2) 右上角画出冲裁件零件图及排样图。
% U- ^2 c9 P2 b, T) Y. X画详细表。
, m. l' Q2 v- G; w; S (五) 绘制非标准件零件图。3 Z" O$ R9 M- |/ }5 U
下周模,凹模,卸料板,冲孔凸模,垫板。- D% v0 k2 c2 I5 }9 C! e8 V
注意刃口尺寸的配合加工的标注。- @ M; I$ G w! x1 X9 J
. w3 W2 `5 q7 X4 H2 p" _4 g, s: M倒装复合冲裁模的设计 零件如图就示,大批量生产,材料是10钢。料厚是2.2MM。
/ }+ U% F. F; ~' f) u; p" u7 V 一) 冲裁件的工艺分析及工艺方案和模具形式。
B" Q g* v h5 ~0 q 该零件开头简单,对称是由圆弧的与直线组成。3 X% O/ j+ g! e# U' k) P: r1 d
零件尺寸的公差都有在CT12以下,材料是10钢,优质碳素钢,具有良好的冲压性能,故不可以冲裁,考虑到零件的形状及生产批量,决定采用冲孔落料复合冲裁模进行加工。可一次件压成形。
3 n3 @! D. f& u* o& ] k( B3 g1 b 二) 排样。. W7 H7 `& v3 H+ f" g6 I1 [/ p
根据零件的开头特点,采用如图就未的起码对排 的排样方案。$ R2 n9 T( M; y* `
由表2-8起码出最小的搭边什a=3mm冲裁件毛坯面积:A=(44*45 66*20 1/2*3.14*102)mm29 l4 \: r$ E; \* d- w
条件宽度:b=120 3*3 44=173mm. C. ?" @/ {! J
步进:h=45 3=48mm
9 j5 ~0 n$ v) g1 R4 _+ T+ B ? 每个的材料的利用率为:83%
2 w' N$ I z2 d1 b: P g& ]7 h/ e三) 冲压力计算,模具彩方案性缺陷料及下出料方式。- u' c# \( C( I' \4 L
1、 落 料力P1=212*103N
7 K8 s% u7 I6 a7 U' ] 2、 冲孔力:p2=53.953.9*103N4 D3 C, u+ U; R d! d! @2 x( s
3、 落 料的卸料力:p=8.48*103N
. d8 ^) K% `8 p+ ^2 p% s 4、 冲孔时的推件力p总=280.31KN& E6 h7 w" c+ p) ]" {, o M
四)、 计算压力中心
# ?! ?- O; a( f. N. \0 @ 按比例画出零件形状选定座标系xoy,零件左右对称,即x0=0,只需计算y0即可。
. h; \1 N% g" O' h5 b, H1 [) D 将零件冲裁固边分成L1,L2……L6基本线段,求出各线段的中心位置。
, C/ x5 m3 E0 Q$ ^- O五)、 计算凸凹模刃口尺寸
! W K. V2 O" O7 ?六)、凸模、凹模、凸凹模的结构设计
4 U: G" q& _( ?0 P( f 1)用圆形冲头冲孔,在凸模外边装上推件块,所以此凸模设计成直柱形状。
' h: |% ^& k5 K, _ 2)凹模的刃口形式,考虑到本例生产是大批量生产,所以采用刃口强度较高的凹模。它的长度尺寸是:120 42*2=204mm8 m& I7 Q3 t+ j* ~: [8 q. ~+ D; X
凹模的宽度是45 42*2=129mm
* _; S! d8 e4 a" _9 r! S: v 3)凸凹模强度按最小壁厚:m=1.5t=1.5*2.2=3.3mm |
