美国模具钢系列和选用方案在40年代就初步形成。. Q0 p5 o2 {0 K
6 b, g; o- S, B4 E {; Y美国模具工业用材分析, @$ `! \1 `+ q1 }
; u* u! z7 B; H S- e+ O* l
美国按模具服役条件将模具钢分为三大类,美国金属学会工具钢委员会列出了:冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三大类。其中,冷作模具钢又分出12小类,热作模具钢9小类,塑料模具钢2小类。每个小类的选材又取决于三个主要因素:(1)尺寸大小和形状的复杂性;(2)被加工的材料;(3)耐久性要求或设计寿命。
4 G" m9 d" @2 c7 I; e! p% q* k0 C$ I1 k1 K/ Z# U
1. 冷作模具钢的分类
: O* L4 N9 z5 n% x" f
) h/ s. S/ F8 k* A ~冷作模具钢分为五组:W组、O组、A组、D组、S组。- n. P O# ? H. Q3 ^* F
3 ]4 l" G3 [; D) t8 v7 L# V) I
W组即水淬工具钢,有11个钢种,7个碳素工具钢,含碳量从0.7%-1.3%。
% Z8 M) x! w" J4 J! t* l, aO组即油淬冷作模具钢(俗称油钢),有4个钢种,含碳量在0.85-1.55%。 l* h; E& q E5 t5 J# |! J
A组即空淬中合金冷作模具钢,有9个钢种,含碳量从0.5-2.25%。
$ f* ^& m4 `4 \0 K# o+ v2 [D组即高碳高铬冷作模具钢,有7个钢种,含碳量0.9%-2.5%。
}& o. D. D$ ^6 ^* FS组即耐冲击工具钢,有7个钢种,含碳量0.4-0.6%。4 Q m9 |0 u/ G6 E1 l3 [- D9 v
9 z: h: l d$ [! b* l( z
用于冷作模具还有高速钢(HSS组)和超高速钢(SHSS组),钴基硬质合金和钢结硬质合金(HA组),粉末钢和工程陶瓷(PIM组),碳钨工具钢(F组),特殊用途工具钢(L组)。
; ?4 o6 }2 v+ K2 d0 H
! w& k' B: n" F8 @2. 冷作模具钢的选用
/ {. D$ B6 h2 N/ W" g: S. O0 k) Y3 z& B+ n
冷作模具钢的主系列是高硬冷作类,主要用于要求高抗压和耐磨为主的模具,硬度高于HRC60-62。对于要求耐冲击、韧性高的模具,硬度低于HRC60-62,主要用S类和部分A类和最普通的调质钢、弹簧钢、热作模具或基体钢。对于大型冲压模,如汽车外型冲压件,主要用铸铁类。简易或寿命数量少的用锌基合金或高分子复合材料。
) M8 X: I, [9 V g# Q+ W n3 v) K. Z1 Y' o
高速钢和超高速钢在冷作模具中的应用迅速增长。主要是有高的“抗压强度/硬度”比值。且硬度可在HRC60-70之间选择。
' n1 ?' m6 k: g- Y& v$ r+ S粉末模具钢有优良的耐磨寿命,硬度不大于HRC60-62,应用相当多。- p' p0 T( p+ @- d* y% V" G
碳素工具钢在寿命10万件的冲头或软材料冲压模仍有一定的应用范围。8 Y$ [7 {8 `7 ^9 s
# v+ G* J9 D2 b; E
3. 热作模具钢的分类* {5 I' y! v# F: Y! l$ i
: [$ z( M* R* D/ N4 g
美国热作模具钢分二大类:热作模具钢和超级热强合金。$ O( o6 U" }: t% z9 q0 b+ i
5 M$ _5 X8 \# l5 g
热作模具钢的选用
1 w2 L) U3 h% b9 r3 d- P( x" h0 ]6 V* t U+ _: r0 Y! z! Y" e
热作模具由于在有温度的条件下工作,要求材料具有热强性和热耐磨性,为了保证模具的使用寿命模具要冷却,热冷交替模具会出现龟裂,即热疲劳裂纹,所以材料又要求有抗裂纹能力和抗热疲劳性能。( k1 ?4 J D$ u+ E) @* {
( A% n1 } |3 y* E& J( z
按热强性排列的主系列进行选材:
/ l6 D- q; s* R7 Y. \) N4 Y, I, e9 K# t5 t6 F3 A6 a1 v' X5 ?
低合金调质模具钢(6G,6F2,6F3)—中铬热作模具钢(H11、H12、H13)—钨热作模具钢(H21、H22)。
$ n( t G' z/ ?9 s" j, ^ Z- r+ S, R3 z! G
非标准的热作模具钢:例如热镦锻模具用时效硬化型的6H4。使用H11、H12、H13出现了不能满足热耐磨性时,可以选择6H1、6H2。
1 y" z5 D5 `6 N1 y: A) G i$ I: V5 O! m* F) i: y& u/ l$ w# S
当要求模具以热作耐磨性为主时,可以选择D2、D4——M2、M4——粉末钢。钢结硬质合金、钴基硬质合金的高温耐磨性是很高的,但其热疲劳性(即冷热抗疲劳裂纹)很差,不能在急冷急热状态下使用。
7 R$ y. y' o) R9 I, ?- u0 l) O' }
4. 塑料模具钢的分类! C! @! D' }" j; W- U# E
( }# G- l) R7 T) h2 K1 a
美国是最早在工具钢中列出塑料模具专用钢的国家,以P来表示为主,共分为五类。
N( A2 I% O" Z" t- n1 l8 E6 h" c; ^' D& o) V4 |
渗碳型塑料模具钢:P1,P2,P3,P4,P5,P6。这类钢含碳量很低,主要是美国早期及用挤压成型制模法,要求冷塑性好,有高的挤压性能,成型后表面渗碳淬火提高表面硬度,使用寿命长。芯部超低碳可使淬火时变形量最小。. F+ e, K4 c! }2 Y9 U' b
; `2 e! V @/ Q# t! a调质型塑料模具:P20,P21。目前塑料模具中P20的用量很大,已成为主体,大多数在预硬状态时使用。2 S2 _- J$ ], g0 F* \
% f" G0 I; j4 y5 W中碳合金工具钢用于热固性塑料模。钢号有H13,而L12和S7,O1和A2也有应用。这一类的特点是:
! q! r+ j3 s" f# D- x! d
5 k8 m* E) u& t& r. T8 G/ w r* J1、基本属二次硬化金钢,500-600℃时的热强性好。; b( t. }3 N: M$ L( I4 Q U" Y
2、含铬较高,大气腐蚀性好。1 U. m( j" N0 h; h0 ~) N* l
3、淬透性极好,适用于大模块。4 G2 ?, u3 n5 P( s4 g/ A/ I
+ C. M n2 K3 V- w% G* ?
不锈钢用于耐蚀性要求高的塑料模,主要钢号有420,414L,440,416。
, v @2 r {& e& _% W3 m
. W, ^; P1 {' [% o时效钢是经过时效处理而获得高的使用性能。有两种,一种是P21低碳Ni-A1时效钢;另一类是18Ni马氏体时效钢。后者是用于宇航工业的无碳高纯度、高强度、高韧性的材料。用于力学性能、尺寸精度、光洁度和耐蚀性都要求高的塑料模具中。
+ x. {* C I; G( Q9 n
( R+ r) F1 K5 B$ W. t5. 塑料模具钢的选用8 f) r9 v5 w+ R t7 W6 e+ y% o7 S
4 U& i' E ? @# @* O+ }* `: l
薄壁的塑料箱体,生产批量在小于10万件时,用P20、P21预硬态(HB250-300),腐蚀性较强时用414L。- S' D7 |1 m0 X
高寿命的普通塑料模,用P6或P20,经渗碳—淬火后硬度在HRC54-58;塑料件不太大时,可用O1、S7。腐蚀性较强时用420。
6 @) q6 v2 c- S' X( M非高温的热固性模用P6、P20经渗碳淬火后使用。腐蚀性强用420。9 H- L# Q5 C& V$ A/ Q
高温热固性塑料模用H13和S7或渗碳钢P4。这些含铬较高有好的抗回火性和抗高温氧化性。 |
