3天前
查看: 1649|回复: 5
[已答复] 几个题目
发表于 2009-4-10 16:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
1、普通平键联接工作时,键的主要失效形式为__。$ H, I5 _0 V% T
  A、键受剪切破坏    B、键侧面受挤压破坏  V& ?) s4 i7 f  C3 r
  C、剪切与挤压同时产生  D、磨损和键被剪断
( S; S* V0 R2 C& Z9 O( ?  r7 T9 P  q$ a0 r3 g
  2、荐用的普通平键联接强度校核的内容主要是__。
1 N/ V; R% K4 j& U( D/ h5 U2 d2 c  A、校核键侧面的挤压强度   B、校核键的剪切强度$ U6 z; g  r/ B! s. R
  C、A、B二者均需校核     D、校核磨损
+ B. q3 Q5 P' S& [. Z% f- j7 K- }5 s8 L1 H+ a, D% m3 K1 I
  3、键的剖面尺寸b*h通常是根据__从标准中选取。 - ?" N, |$ K5 R4 b( f: i  b  d$ t. F
  A、传递的转矩   B、传递的功率  C、轮毅的长度  D、轴的直径$ ~: M8 y9 C6 b8 [! J; Y! H* m  z9 z+ S
. M0 w# R. ?0 S+ X  4、采用两个普通平键时,为使轴与轮毅对中良好,两键通常布置成__。
2 n! o0 {: W$ J1 ]/ ~  A、相隔180度  B、相隔120~130度  C、相隔90度  D、在同一母线上
' U7 @. h. ]2 c5 p) U" |% k9 P! H
, s. b2 z8 I; x" s  5、为了不过于严重削弱轴和轮毅的强度,两个切向键最好布置成__。
* h  s. P7 N. H  A、在轴的同一母线上 B、l80度  C、120~130度 D、90度
1 J8 v) c8 o5 ]
1 E- e6 E7 o) D4 X3 W! O  6、__不能列入过盈配合联接的优点。
: H% S9 j5 A! o, o0 i  A、结构简单  B、工作可靠  C、能传递很大的转矩和轴向力 D、装配很方便
. ?8 g+ X$ s4 H5 a8 R! b. L8 x6 I- C8 C  J0 q4 _3 D/ f. Q
  7、采用普通螺栓联接的凸缘联轴器,在传递转矩时,__。
! v8 i- i; A7 V7 n  A、螺栓的横截面受剪切  B、螺栓与螺栓孔配合面受挤压$ o2 Z6 }! Q1 F% K" \
  C、螺栓同时受剪切与挤压 D、螺栓受拉伸与扭转作用
发表于 2009-4-10 20:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# jy02326986 的帖子
1.c  2b   3d   4d   5a  6d 7a对不?
发表于 2009-4-11 08:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
a b a d b c c
发表于 2009-4-11 08:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1C   2B   3D  4D  5A  6D 7C
 楼主| 发表于 2009-4-11 09:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我不知道答案
发表于 2009-4-11 12:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
abadccc是不?
