4天前
查看: 2505|回复: 5
[分享] autoCAD期中考试试卷
发表于 2009-4-10 16:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
autoCAD期中考试试卷.rar (17.57 KB, 下载次数: 24)
发表于 2009-4-10 17:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
CAD期中考试试卷
" V1 u6 p) A3 \# m1 Z姓名           学号           得分             }! ?* A# w$ G6 P
一、选择题(请将四个答案中唯一正确的答案上打“√”," a- h. e! U7 j: g, O5 X: q
30分)
& \8 ]+ s4 H7 z7 C6 }2 h) g1.在AutoCAD的捕捉方式中,以下哪一种为捕捉交点方式?0 ^1 n5 R4 r7 R% |6 \
  (A)INT       (B)MID       (C)CEN      (D)END3 I4 T1 I0 h1 L; |
2.AutoCAD系统中,CIRCLE命令是用来画圆的,其中TTR(切点+切点+半径)方式可画出与其它两实体(直线、弧或圆等)相切的圆。如果要画任意三角形的内切圆则要用        方式。
+ s4 [# V; n" W  (A)圆心+半径  (B)2P(两点)  (C)3P(三点)  (D)TTR
4 v" Q) L1 r+ l1 E, D3.AutoCAD系统使用ARRAY命令时,如需使陈列后的图形向右上角排列,则       。3 G# G( z' @: N) w  _
(A)行间距为正,列间距为正     (B)行间距为负,列间距为负
5 F+ x! q/ L# n4 \(C)行间距为负,列间距为正     (D)行间距为正,列间距为负
6 D2 S. t! N3 o  @- M' B3 `4.在AutoCAD系统中,如用户坐标系在世界坐标系中的坐标为(10,10,10),那么用户坐标系中的点(-5,10,5)在世界坐标系中的坐标应为:       ) p1 o9 ~- i, p. L  K8 H/ y; p
  (A)(-5,10,5)(B)(15,29,15)(C)(5,20,15)(D)(15,0,5)& j1 U) e4 g; f# ?% y% R8 u) _
5.在AutoCAD使用ZOOM命令时,以下        选项尽可能大的显示图中所有实体。7 k1 r6 P8 I+ g3 N8 f+ P8 ^8 v
  (A)ALL    (B)Window    (C)Extents     (D)Previous6 s0 R0 f4 H7 X  J4 U) y# T4 V
6.在AutoCAD系统中,每一个图形实体都有         图形属性。7 h# o0 m: u, q: i: w; B
(A)层,线型           (B)层,颜色
/ ?! G3 g; q. G" {4 b(C)层,颜色,线型     (D)层,字型,颜色
8 Q$ i$ t/ k* j1 O: _3 H7.AutoCAD系统中编辑图形,对select objects响应选择        可以选中前面作图中最后建立起来的图素。
' z" Z3 Q6 k# p- m$ B  (A)A     (B)P     (C)M     (D)L ( F. v% g# s1 P  {* r
8.AutoCAD中,用        命令可以作等距线。
- |: k2 p3 g1 N* A; [! o( ?  (A)MOVE    (B)ARRAY    (C)OFFSET    (D)COPY
7 h! Q  \( p$ c- L5 d* T6 T9.AutoCAD中,用        编辑命令一次可去掉多条长出某直线的线条。
9 q6 s$ _# [+ e* [: C) l& A7 z3 u/ [# I  (A)ERASE    (B)TRIM    (C)BREAK    (D)UNDO4 F0 ]4 @8 r' d# X7 r2 U: c9 z
10.AutoCAD系统中,在UNDO命令执行之后。立即键入      命令可以将UNDO 命令取消的命令重新执行一次。
, }2 J) a' Q; Z6 G# G7 H (A)ERASE   (B)REDO   (C)OOPS   (D)REDRAW  u$ p: ]! M6 Z8 X! H7 \/ O
11.AutoCAD系统中,文本和图形窗口切换的功能键为:# U7 H) T4 H& ~( J1 J9 P' f
(A)F1    (B)F6    (C)F9     (D)F81 w( s6 Q0 P/ b2 n! r9 n
12.AutoCAD系统中,把直线、圆弧的端点延长到指定边界用      命令。
/ d4 h. e. j" d# |) J3 D) Q( r   (A)MOVE   (B)ROTATE   (C)EXTEND   (D)TRIM
; P" m. [% z6 O: q: H) s5 Z* u) K13.AutoCAD系统中,在对select objects响应时,若将上一次选择的目标作为本次操作的对象,可用        方式响应。
1 ?' N) @2 a8 z) B0 m# [   (A)W     (B)M     (C)L     (D)P) @' O" {) \6 |, g: b6 T  R
14.AutoCAD中,用        命令可以移动图形。2 k2 [. ]& G4 M4 u
- M; I0 ?6 T) u/ e15.AutoCAD系统中,正交方式的开、关功能键是        。0 V7 K: L  D5 E  K% R
  (A)F6     (B)F7      (C)F8       (D)F9
6 v6 v( k$ Q: Q* n6 c2 R! a/ m' I16.在AutoCAD系统中,使用TRIM命令时,被选取的实体既可以作为修剪的目标,同时也可以当作切割边,可能吗?* |' S. _2 `4 ^, V( g
17.在AutoCAD系统中,用        命令可以一次性地将(a)图编辑成(b)图。
6 E# W- u% F; s& E! S& y( _" M4 X/ U. h0 \- \. |/ Z
' O9 W8 O, ^$ g* k- J( z2 U
, I6 ^8 ~0 H1 V2 F$ T( ^% }
* l1 P) w" m2 m) H( T7 a9 E) L
                (a)                          (b): t/ m" |; B1 H, G4 M7 S5 X
18.假定图层的颜色是红色,线型是中心线,而此层上画的图素却是白色,线型是实线,为什么?因为            。- n, h! i2 k0 {8 o( l
(A)不可能           (C)图层是0层/ `: n' H) |, F' V
(C)当前颜色是白色,当前线型是实线
4 U2 \# v& ~: {* x) \(D)计算机出故障了,错误的显示而已" }. r: x' K7 `5 e
/ S3 o( x' ?0 E: W" `
二、判断题:(15分)
# k  _8 s: Q) V! X2 e4 h(    )1.AutoCAD系统中,使用ERASE命令删除目标时,在选中目标后,目标立即删除。
5 B/ x/ G- _0 B(    )2.在AutoCAD系统中,任意三点可以画一个圆。* M; `7 |, N5 Q4 \" w
(    )3.由键盘输入命令只能在Command:提示状态下。, s9 ~. b7 `8 r( `9 k: N3 ^6 b* ^
(    )3.在AutoCAD系统中,ZOOM命令可以改变图形的实际大小。
1 }4 {+ @! ]1 g, t5 q: _(    )4.在AutoCAD系统中,网格线是绘图的辅助线,将来可能出现在输出的图纸上。* ~: K% ^  V9 n& P
(    )5.AutoCAD系统中,图形编辑时用窗口(Window)方式来选目标时,可选择窗口中出现的所有图素目标。
& ]% O. r$ q) N9 R, {(    )6.AutoCAD系统编辑实体时,先选择实体集再选择编辑命令,这种做法是允许的。0 r1 O9 ^1 g; u6 B" S5 Z+ M" Q6 }
(    )7.在AutoCAD系统中,使用TRIM命令时,被选取的实体可以作为修剪的目标,但不能同时当作切割边。  Y- ?, Q! E1 U+ c: p
(    )8.图层被锁定后,其上的实体既不能编辑,又不可见。/ y1 s" g% ~+ {; b
(    )9.在AutoCAD中,状态行中的绝对坐标是以直角坐标表示,相对坐标是以极坐标表示。
! A+ A* |+ D5 S; D# W# N(    )10.在AutoCAD中,LIMITS命令,可设定图形范围的大小,即屏幕显示的最大区域。8 ], |9 h& _3 n
(    )11.在AutoCAD中,BREAK命令可将用LINE,CIRCLE、ARC等绘制的一个实体一分为二个实体。
5 p: K+ Q- E5 D9 y(    )12.AutoCAD系统中,只有处于打开(ON)状态的图层才能设置为当前层。
. V. R$ t3 ^+ C( M(    )13.AutoCAD系统中,MIRROR命令可以绘出对称的图形,但原图不再保留。
* j1 o% @3 N9 R$ Y* m(    )14.AutoCAD系统中,在对图形进行拉伸时,原图形的大小和形状不一定都发生变化。) i, f  z" {( k' O! ]! Z$ f$ k
(    )15.AutoCAD系统中,当前层不能被FREEZE选项冻结,但可用OFF选项关闭。* _7 u" h1 x7 q0 K. `8 K/ |; N7 K2 {6 R
, Z, `# k# a) u) ]! X/ e& x6 j
三、填空题:(30分)$ J+ ^& W# @2 Q# t8 [
1.FILLET命令是用来倒圆角的。如果两条直线不相连(不平行),现要用FILLET命令将其连到一起,选项radius的值为      。
( e$ v0 v1 }1 j* G# ~) s7 Y) l, I2.系统在要求输入时,仅输入“@“符号,相当于输入相对坐标           ,或极坐标           。; L4 e9 g* P" B. \
3.在AutoCAD系统中,打开一个已存在的图形文件可用         命令。
  ~- U) }9 T2 P! T% {4.CAD 英文全称是                                             ,
7 N, e0 E1 K( `) X: O" N# m   中文意思是                                   。0 d( i* R, f% g) Z
5.AutoCAD系统中,实现图形窗口与文本窗口显示切换的功能键是    。  D: {2 c' O0 R- r. Z/ b. ?- O1 O: u, L
   显示坐标点方式的功能键是    。
6 v+ P" y$ K) P! r9 G1 K6.在AutoCAD系统中,         命令用来设定作图范围的大小,但无法设置       轴方向的边界。* k& o. y! m- l9 U) x
7.在AutoCAD系统中,已知点的坐标P1为(0,20),P2为(40,20),则P2点相对于P1点的直角坐标为           ,极坐标为           。
! a- l' T( S( z' a3 E3 F: r8.AutoCAD系统中,图形文件的后缀是        ,备份文件的后缀是        。8 a/ w9 j# m7 p+ I- I
9.如果用户画完一条直线后退出了LINE命令,按            键可再次执行LINE命令,
9 G9 N; o, r7 w$ d: T- R10.想一次删除图中多条直线可采用         命令。
" E2 Z3 g" x  j- v% N% G11.把已画好的图保存在磁盘上可用         、            命令。! i! f; Y4 G( {+ l
12.将全部图形显示在屏幕上,应用         命令中的        选项。
! ~) y/ I% R8 D' f$ W& F5 w
  V& t$ C+ W) y+ K0 P四、根据下列命令序列,请在右边的网格内绘制相应的图形。(7分)
2 {1 P9 ~$ x- O. DCommand:line                                        (50,50)  E- u" y2 F/ l3 W  K1 [
Form point:0,0
- l' m& y# _3 F. ]1 DTo point:@10,40
0 F2 U3 p9 N) E! ATo point:@10,-20
# g* H0 Z7 K6 h6 b, M! OTo point:30,40
4 |  B1 D, r$ i* pTo point:@10,-408 n3 Z; t5 D8 t7 q4 C3 i( L% R$ \
To point:@10<180
/ i6 L' d4 }4 d- R8 J3 Q/ ^To point:c             (0,0)
( [$ D* c9 _; y; B( ?- e' G五、写出PLINE与 LINE的主要区别。(4分)9 @( x/ T  F! r+ j! N
+ z2 s4 M2 r  p& t0 S! N- `8 [; v( U6 T  A( u  K% D! o7 Y
' H# f" R0 e) }& [8 t  @3 ]& I
% V3 T0 u. I) y2 U5 U. A; ^
' @* J1 R. I$ q) R6 f9 w六、请写出五个常用的编辑命令及其用途。(8分)
" d# f6 u6 b6 |9 L3 b3 h* G1 u4 L5 W) R% r7 Y# [4 d
" I* G$ W4 _# p# j
: l* Z+ \, c  ?0 e* C! q& l1 H: L$ A/ v, h4 B3 y
4 D9 {( N; @/ ~3 F  ^( R6 m# S' B- M  F7 H- y* ]
七、完成右面的图形(不含剖面符号和尺寸标注)最好采用哪些命令,并说明这些命令所画的是哪些线。(6分)
wang2003 + 2 好资料
发表于 2009-4-10 22:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用的不考,考的不常用。
发表于 2009-4-11 18:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
有点意思啊 下载来 自己做做 !
发表于 2009-4-12 13:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我认为这样考试对于真正掌握AutoCAD没有太大的意义,上机考多好
发表于 2009-4-13 09:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不错 刚学完准备考试呢 看看 谢谢楼主
