查看: 6639|回复: 5
[分享] 夏米尔线切割操作界面英文单词
发表于 2009-4-10 16:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
夏米尔线切割操作界面英文单词2 j* N( [/ M8 U- `7 W/ z
6 P  D; J8 W% w- z+ z
P操作面板:
$ L' ]. t5 E7 A# R9 V& L/ G5 @+ X0 C; T$ I
Machine 机床、加工: u, X# |7 I9 L+ t: f8 k
Machining 加工状态
0 E& c5 s* H6 l- P, a6 YPart 零件,工件+ `, y* R" v$ D) _2 y; w* J
Total 总数, 合计! z- i5 A& V, b& e, \
Position   位置
6 x% S3 p) m# ]5 B9 ^Upper  adj.上面的, 上部的: B- g1 D( Z7 _6 q7 O  A
Pressure  压力,! \" E0 L4 M0 A& q, u- ]* D2 `
Lower  adj. 较低的% j' _1 Q) G# k' e8 L% P6 t8 ^  B% A
Force  强制, 强加,
9 w. e* s% Q6 t  ]- TLevel 水平面,
/ W5 f, a1 w, o9 @4 @! [. D& k! o' c2 B
8 `: O: v) C( U' y" r
; t# s) a1 J5 F; F; d) _6 y- @& ?( G2 I. B  p; j, O
1 Q2 M4 o! Y7 W) ^
Graph观察界面:' ^/ u; m5 ]# j+ |
一、Tank View 加工液槽视图
! J4 s5 k4 t$ j二、Program View 程序视图:" \* ^) O. a# v" V; S* ^; T5 h
Erase 抹去, 擦掉9 v, ?8 x0 y: H
Screen 屏幕, 银幕
8 f8 e, O# L) \* j& ^Graph  图, 图表, 曲线图
+ u+ P' b( T5 l1 |" rTank  (盛液体, 气体的大容器)桶、箱、罐、槽4 |5 h. P  N) ^% }( J1 t/ x3 l
View 图象, 视图; x( d+ R, ]! Y4 r, P
Program 程序,
+ L, Z8 T- _* R7 a三、Drawing Parameters绘图参数:9 M% ~9 ?+ c- C2 f& s$ Q
Draw 绘画,
! g, C3 q" `# Y/ j& EParameter 参数, 参量
$ l' l! i9 x5 U# z' ~( \+ a7 PPosition 位置,
, k- e$ e  ?/ P2 G* ?Guide 导向装置[美国传统词典]
" F  c0 b! J- u2 v" J( C$ rSecondary 第二的:第二等级的' Y; l- Z# `, Z0 `1 P+ m) x8 |7 @
Plane 平面
3 v# @' y# n( Q" J8 y  DReference 参考; m8 N& u6 G. X* b
Table 表[美国传统词典]
- z0 y) z8 ~7 fAbort 在完成以前中止[美国传统词典]' n& p/ ?1 ^/ k+ l4 E/ `; [" a
Redraw重画4 h  q$ R, u8 ?6 i1 t( h
Trace 踪迹,轨迹
9 p# \% Q/ ~/ a4 g1 n: B1 f/ ?Back 背景;[现代英汉综合大词典]" P, S- P+ D; h% }
Stroke ;一次打击或冲击[美国传统词典]5 E$ G7 f* v/ l3 T9 @% N8 |
Limit 界限, 界线, 边界# }" G0 w" ]8 A, D7 f2 }+ s
Drawing 图画, 制图4 I7 K8 g: Q& c& R& O6 ^% q
End 末端, 尽头, 结束, 目标
& W! X5 v5 C1 fBlock 街段[美国传统词典]
4 [- W) A$ a5 Y! V9 a6 cLine 直线[美国传统词典]& h6 q5 S( L7 f: Z: S7 I0 v0 Z
Absolute 绝对的
- x0 _/ p3 p: WSystem 系统, 体系, 制度, 体制, 秩序, 规律, 方法! `( F& ~8 J& ?
Scale 比例
' I% S% e& c. U, j7 V$ iCenter 中心, 中央, 中心点,
/ @3 p( l2 r1 b/ k. S0 P9 f8 R" A% DRotation 旋转! \0 i8 J2 H7 T. y: [' E. V/ n
Start 开始, 起动, 发动
' F" h$ `: f9 j6 p& Y# ?" GOffset 偏移量,
$ c$ O* k/ _$ W, ~  _Sequence 次序, 顺序, 序列
9 N3 l9 e7 W  |- o6 YStop 停止
0 r9 a* |4 L0 b4 ~5 `9 T- V! v( {4 E+ i$ ^. i# h
  x, f* i7 f' F4 i2 Z8 l
2 W$ z) s- m; p' H  S- b4 e4 K8 U) P  B. G! }0 \- M
Info信息界面:
3 T& b+ k9 _, Z  ^
2 D8 }" D4 ]( ?# ?: R一、Survey 观察:
9 ^0 j. o( A% F1 N5 ^Dielectric电介质, 绝缘体4 y& s: \" E1 d2 Q# V, G# q
Deio没找到解释
1 C7 G: g2 T* }+ y3 A$ d8 }1 S1 rDeionization [物]消电离作用" `/ f! Z6 A2 g1 i0 q7 r, E6 ~
Current 当前的," n" p8 g5 n- N$ x+ |8 @
' [* o8 ?$ F+ z6 W! ~7 d二、Machine机床:
& E+ Y- S! a2 Z2 F2 K4 G7 {/ y1 h. x$ y* u
三、Current Program 现行程序:
8 s# }) r% W1 q' v+ ?) ?Job工作, 零活,7 E! P, E) x  ~3 F, B) ]
8 O4 P  G$ v: f( e; q( F
四、Message 信息
) x% m* m# C, Z/ H! T7 z6 |+ ~$ b. j8 s/ X8 U# p0 f& P0 b8 D/ F
五、Consumable消耗品:
4 T5 |' t- x1 E2 uConsume消耗, 消费,
0 e6 a1 s! p: f7 HSetting安置, 安装。 加工规准[夏米尔]
" b2 g" p1 x3 V! T) r0 z3 x' yMaximum极大值, 最大数
; Z* B: a+ R' o2 t! `Remaining 剩余, 残存
; y* r( H* w+ g1 p, \: E" a0 I. x- R0 J5 |7 h4 {, l
六、Doc Online 在线文档0 V  b2 |7 P( U. Y8 ^, x" ?5 x
Online  联机, 在线式
9 a9 J" f2 F. c" I: _; V& M# b$ s, G+ d2 a
七、Other Info 其它信息:9 Q, v: w- A! V. O1 b8 g
Other其他的, 另外的,7 C* ]4 `' ]2 J) X% k0 Z/ F# J
Data [datum的复数]  数据, 资料
0 |. ~$ ?  A# B5 PInfo [计]信息- o/ w- @  J: j( E
Absolute 完全的, 绝对的
5 S& T9 I/ U' O4 XModal  [计](对话框等)模式的   代码[夏米尔]
6 P% W4 P5 C5 p& N4 HInformation 信息( c* }2 s- j3 s! a  d
Blank 空白的, 空着的,
" X( e/ k9 ~- I- o* B( F- c7 R! M5 n9 s5 @+ \" g
% r% P  a/ A) e
) e: k  x2 C  n  P! y# u: r
# [$ G  Q& R1 {( R
. ^0 S+ |5 r. K* J' d7 T- W) |
7 d/ U) m; Q4 O0 E5 @* o1 k3 y/ iExe执行界面:
& u( a. g7 u: r( D一、程序执行 Program Execution:
$ b3 O& V2 A% }& G: `1、Program Execution程序执行:
; o, I- q, J' E6 O2、Current Program 现行程序:
$ i# q" W. p3 l4 k3 A+ DEXE [execution] 实行, 完成, 执行" t. m% r/ R6 F& ]
MDI [ Manual Data Input]  人工数据输入
: U3 W  y' k" mUser 使用者, 用户
! P" F$ {( U6 ?' WParameter 参数
# S8 I: A( A+ c. f4 X* UGenerator (蒸汽, 汽体, 脉冲, 信号)发生器; 发电机;" y9 o; W# p) ^; ?* Y1 S
Manual 手册, 指南;  adj., 手动的。
7 `; L. N. Z% A! iRewind  vt.重绕  n.重绕 。 倒回[美国传统词典]
3 R4 r1 ^# Z/ \9 q# q. Z& pDry  ( [口]空弹的; 演习的    a dry run 演习;)现代英汉大词典5 `6 F, q5 |, Y. O$ b7 {
Run  (机器等)运转
( q3 e& }0 i( N$ U8 D( m% U* TCurrent  当前的,8 S: j! n2 s( D! r
Resumption 取回, 恢复, 再开始,/ ~* g/ V% K; n$ N% I$ p
Verify  检验, 校验,
4 I7 ?/ c7 `& L8 t, t. g% lFind 找到, 发现,
  m& ~  l( `% [) n; l2 B! [% oBlock  街段[美国传统词典]8 G; `8 j4 C% U
Technology 工艺, 科技, 技术
2 n- Q6 r+ R2 ^; Y
$ G; O4 m: D/ @5 e" B二、用户参数 User Parameters :; J9 t4 Z; Z$ z% d' F) v4 F
Geometry  几何学 ;几何图形[形状, 结构, 条件]
9 Y# }9 m7 g5 {1 f7 gTaper 锥形, 锥度5 ~# U0 C1 ]$ I/ Q7 L7 _' ?1 q2 L
Ref :[Reference]的缩写     参考5 b% p- }* M6 H; w
Refer  参照:引证或参考[美国传统词典]1 ]) d. q- o3 j$ h2 q5 S
Sec :即 Second [美国传统词典]
! P. G+ q- A- l& m8 ]" ~& USecond 秒;第二* T5 `4 ]6 d: U
Place 地方, 地点, 位置, 职位, 处境, 住所, 地位9 W' k4 Y+ G/ X% J# w! m
Set  规定, 调整
. N9 z8 k% m7 n. mValue  值:一个被指定的或被计算的数值 [美国传统词典]- G3 b! x3 }9 t+ T& o! D
Total 总数, 合计  D& i/ t& Q* \# @5 z- w$ ]' m# R
Default  默认(值), 缺省(值)
/ }( [0 x0 A/ d: g
- `0 Z/ k  a  f2 @2 @1、Advanced Parameters 高级参数:
( Q6 {& n4 r! Y: DAdvanced 高级的,4 L4 [. ~: u! x4 c; x
Slug  金属小块    废料[夏米尔]
. R7 h7 X4 V; }Control  控制, 支配, 管理, 调节
/ I* `. Z4 y4 E" lType  类型, 典型8 p4 w3 J; M; I3 e
Attachment   联接:联接的行为或被连接的状态[美国传统词典]  切入保护线[夏米尔]
) x4 q) G9 n" TLength 长度, 长
5 L" Z/ d- g2 {  [' Q9 g. t; {Automatic 自动的," _0 W3 r7 {2 R, b; [) K6 P
Short 短路8 D, @/ S9 ]) }* i
Circuit 电路,4 P5 p% W2 _2 ?
Broken : break 的过去分词   折断的; 破裂的[英汉综合大词典]# ], D2 i# k- z  a
Keep 留住, 保存,
% P  n+ y# z) qNone  决不, 毫不: `- L+ _, W. s' {( n, d( G
Cut 切割
: ^0 I: ?* Y3 C2 l0 J' M: DOptional 可选择的;任选的6 ?! D* E: \4 e2 R' ~. @
Block   街段[美国传统词典]8 P0 L4 v- S/ h
System 系统, 体系,
/ Q: V2 V; {) E3 _  H' r0 \3 {" g! ?' z+ X4 X
2、Consumable消耗品:
$ Q+ I5 c7 u1 O& B: H7 G2 v
2 ?" N1 D0 O( W% |3 q3、Variable 变量$ }8 S+ T( v* Q
Reserved   adj. 保留的,
1 o/ N3 p' ~; n0 i( Z( TLocal  局部的8 {% j( l% m! S4 w  w) `) o6 @
8 O! O2 u; U, h# o8 y
三、脉冲电源参数 Generator Parameters :
" i  P% O* w8 [Generator  (蒸汽, 汽体, 脉冲, 信号)发生器; 发电机;
4 j+ \' P  ]; C4 ]5 Y' t( Z8 I) JHeight 高度
, o3 t: Y; A  T3 D! S  {/ C! u( G$ x9 @Progress  前进, 进步, 进行  [in progress 正在进行;在运行中]3 o& i, z. X# M
Initial 最初的, 初始的
% N0 Y7 G2 y7 _- I. B9 ]$ dSetting 安装; 装配; 调整     规准[夏米尔]: K; T& B: D* T9 J' `
- v! X: Q1 s7 V% n% u
四、服务 Service:
/ ?3 O/ r2 ?6 J# D1、Regional Parameters 局部参数:
' g% D+ m) m4 R2 V4 C; y6 |) f/ l2、Maintenance Cycles 维护循环:( A; L5 u1 P4 |5 ~( `" C
3、Machine Configuration 机床配置:
8 m$ g8 i+ h/ X1 [6 n9 G4、CNC Configuration 数控配置:3 J/ g2 B3 d; L, s/ m* ~
5、Generator Configuration 脉冲电源配置:0 Y: ~5 j: P2 G/ a1 n( R+ l
6、I/O Status  I/O状态:9 j9 i& O- u5 Z/ X) Z. z
五、测量Measure:$ f$ E) o: F; P' i7 f, g* v
1、Edge 对边:0 e* i' @8 {0 E/ x! j
Tolerance 误差
  P) {, l5 n4 ADirection 方向) i. }9 P; _, h. \5 m
Diameter 直径1 }2 Q# h7 L$ Z+ G4 a
DTE  :  实际测量时丝与工件接触后就回退DTE值,然后再依次测量两次后再取平均值即为最终结果
- |8 V+ E: r8 z0 _1 ]. f8 oFinal 最后的, 最终的
% {; e# W( w. [  |# F0 M1 ^& K5 U4 VDist :  Distance的缩写     距离,间距1 h3 i1 z, i# M8 t/ H/ a
Appr : approach的缩写    n.  接近, 逼近,
2 l9 _6 D. Q9 V! P- ySpeed  速度
2 [7 g' g1 @8 H* B/ T' ?Edge 边, 边缘, [现代英汉综合大词典]   对边[夏米尔]
0 \( z  O/ F; q) j/ sResult 结果,! v# ]5 x2 V9 i& i# I7 a
Meas  “measure” 的缩写
+ y2 F8 n+ O9 H8 \+ PValue  值:一个被指定的或被计算的数值 [美国传统词典]* F) f9 u; \$ _4 ~5 I, L; c
Insert插入           设置 [夏米尔]) X: z; N  d# v# B4 Q6 i4 [/ Q
Part  工件、零件0 ?5 Q" V+ t2 [- F" L6 v8 n( Z9 H! q  b
Machine 机床
% X8 V$ N& F0 X6 l+ I- _Activate  刺激, 使活动     激活[夏米尔]3 j  d) W& _8 u$ t, d$ [  G1 A/ B) x+ e
! |1 _2 n5 ^" L  ]" ?6 V8 @2、Middle 槽找中:
1 y$ a& v$ t8 ~9 NMiddle  中间, 当中     槽找中[夏米尔]
* v: G" b/ s+ d" }5 Y8 e# p
9 V" q+ I% d8 v) e" V- ~3、Centering 找中心:' H5 d0 Z0 a4 y" }' Z/ C
Centering  置于中心, 定中心5 z% v: P; j7 S2 q
Center  n.  中心, 中央, 中心点) U$ Z2 ~! L' D3 U- p' q
5 x( _( ?8 _* o" _4、Alignment 校准、校正:
% z; R- q2 X" G0 g7 q& ?" XAlignment   校直, 调正, 调准, [现代英汉综合大词典], v( x# Y  z3 {( G4 {0 D% v
Vertical  adj. 垂直的, 直立的
. ^' Q) U: ^5 Q& c5 |* jVisual  看得见的;凭目力的。[美国传统词典]" g4 O, g7 i5 H& t
( G- D% t# R6 ^4 r4 @  _
[1]、3 Points Alignment  3 点校准:/ f4 j; X* ]' a
7 T- L1 [0 [: R6 r% q* L/ I4 @[2]、Part Alignment  (自动)工件校准:
; U. q3 P6 q8 J. ?! j, E
2 J2 T  V1 v+ ?3 Z, H, k: d7 M! iTolerance 误差
5 D/ S+ p' X! |Reverse 相反, 背面, 反面,' m6 d! ~* I7 d8 L/ w$ ~- r
Reverse direction  反向- x. L  B# }8 V2 I7 z
Direction 方向
; N" j9 Q8 W9 y! mMax  “Maximum” 的缩写    极大值, 最大数
- G1 F- r* K+ ?% r0 k/ b) B$ gReset  重新安排! t& `. \" x, n/ r5 {5 U& g( t: o
Prepare  v. 准备, 预备
8 J/ W+ q) N  v/ V  n. ?Abort  终止计划     取消 [夏米尔]# |% ^+ v: d3 t# X; j
( a" H) L" R7 `# ?( K8 y  a[3]、Visual Alignment 目测(工件)校准 [手动校准]:# N+ U( s4 a& x( o
, U2 j. G. P" C* l5 G% [
Validate 使有效, 使生效, 确认
# w2 H8 {4 E1 @. l( W* g, hVertical Alignment 垂直校准[电极丝返回到丝的垂直状态](夏米尔) ;  竖向定线 (简明英汉词典)3 m: E+ r) l* }* X) B3 R" h% P
  v' ?+ E* H! s# _3 F. j
Visual Touch [目测]手动电接触
/ @: V% t7 S8 h; E% x* C! x5 f# k
5、Adjustment 调整:0 i' D" u7 ]  p% P# r$ ?0 t
[1]、Guides Adjustments 导向器调整:
% L. t! U" e5 D) g( a$ i( n$ I# fGuide 导向装置。  [美国传统词典]
! c- T4 [1 f  H! N3 wAdjustment  调整,调节;调节装置
) |) H& D: B8 i2 ~Cycle  周期, 循环 . Y+ D: K1 Q6 q2 _2 G! U( O1 j9 \6 ?2 [7 W) p
Tolerance 误差
2 @) ?" l4 w' z/ l( J, q" GDirection 方向1 w3 F4 n! R" o& @0 y; p  g
Taper 锥形, 锥度
7 K& b; i) H' U+ I, o7 z$ YAppr : approach的缩写    n.  接近, 逼近,
8 O9 L; `/ p* MSpeed  速度7 Z* L# s5 @1 |
Result 结果" j3 e$ A1 z5 C4 e' o+ u  E; x
Init  应该是Initialization[设定初值,初始化]的缩写 。  “确认”[夏米尔]# K2 F( G/ Q# I5 l: o
  {. _" I/ S  a1 R4 J0 |# s
[2]、Nozzles Adjustments 喷嘴调整:4 j' L- Q% z! ^) v
Dielectric  n. 电介质
5 [3 j1 D- c  eMea.   “Measure(测量)”的缩写   * c$ J5 B6 `1 Y: {( m8 s
Corner  n. 角落, (街道)拐角处,( I) v: h0 W) x+ x& M( ?# n5 M" T6 B2 |7 ]
Choice  n. 选择, 抉择,
. F) @0 h" A! X$ ]- @- |: cInsert插入
3 _; {) W- n$ g/ w8 Z0 A; ~Reset  重新安排
# q, u* M; w$ X5 X8 q& y" X% QTechno- 表示“技巧,技术”之义( [3 k: d( q! L7 X$ \. R- ]
Reverse 相反, 背面, 反面,2 o& [7 u. V' d0 r
Maximum极大值, 最大数3 V4 K2 L  V' @7 R9 ?
Vertical  垂直的位置  [美国传统词典]
, j5 n4 E* s: ]+ a- _! P) ]4 j8 k! SAngle 角度6 d& k6 _% }! ~9 }. a6 j) e+ ]! u
Cancel 取消, 删去0 z4 E+ |' o' x. v7 u* C. L
Validate 使有效, 使生效, 确认' z: b; {2 C9 K
Offset偏移量,) J1 e  R  R2 C3 b8 v6 f
Abort 在完成以前中止[美国传统词典]0 Z4 v& K! E% J# I
Visual  :凭目力的:只能以视觉完成、保持或进行的。 [美国传统词典]8 W! m- _( h% v! r# a
Touch 接触,
. f* K! G( h  Q. @7 d) JCapture 俘获, 捕获,% Q; C2 s; B! w# u! g4 |
Erase 抹去, 擦掉
+ n4 U: j1 Q) R3 C/ eCalculate  计算, 考虑
2 h; m: _3 y3 D& I7 L, T: XNozzle  管口, 喷嘴
, ^: i; G$ p0 L) uPressure  压力, 电压,! ?3 d; P( i0 z. c
Init  应该是Initialization[设定初值,初始化]的缩写 。  “确认”[夏米尔]* j" v+ f) v+ R/ Y
Valid  有效的, 有根据的, 正当的, 正确的。   “确认”[夏米尔]% D% [# G7 ^5 o6 p" W
) i# y$ s+ B8 k; u6、Macro 宏:) q* P" B9 t6 S0 B9 b. P
Macro  宏,宏指令:计算机编程语言中的单一指令,可以在机器语言中形成一系列指令
% N0 q# j: d* e- q  [8 }; jAvailable可利用的, 有用的, % |: X9 {$ a2 m: v  K
Load  装载, 装填, 使担负    调用[夏米尔]. |) ]: B8 I( \) h  r( u
Distance 距离, 远离, 间隔,/ N; R; T) F, I" F% w
Assumed   adj. 假定的, 假装的, 装的
8 b: n- j3 ~( HAdditional  adj. 另外的, 附加的, 额外的
; i3 f( k: b! k5 VHole 洞, 孔,
- \* X; x% ?) M6 ?4 C5 X4 sRotation   n. 旋转
( `3 u" `; u2 t; w! |! HDiameter  n.  直径
3 R5 E/ I8 L8 v. NChoice  n. 选择, 抉择。
! b* `& y" i, z% q: v5 w# E% tCorner角落, (街道)拐角处,9 i; G  u4 w; b% K+ p
With 和,陪伴
6 H$ p3 C* ~9 y8 W9 i/ Q! N, DOr 或, 或者, 还是
( E* g/ `/ i8 A8 j3 p1 nWithout  在...外面;没有, 无;(如果)没有...就;[用于动名词前]不, 未. h  g: o* H" V
Pal  朋友, 伙伴, 同志( b/ K. M: ^; s* @4 o4 e9 f+ t
Find  找到,发现
$ S: V" X& ~8 D0 ZPrepare 准备,
( ~/ Y& {# x9 }0 v: E6 dSelected  adj.  经由选择的, 挑选的
& X) E' A; @; h& K1 hActive  积极的, 能起作用的,
: J& H/ H) S2 x- j& t六、激活表 Activate Tables:
5 \/ y9 d8 u5 p7 rActive  adj.  积极的, 能起作用的, 现行的, [语法]主动的, 活动的, 活跃的。 激活[夏米尔]; {( x; C$ r* {2 N  @* }* j
Activate  vt.  刺激, 使活动。    激活[夏米尔]
+ k$ U  X- j  uInternal  内部的  [美国传统词典]% W$ R. J3 I: c+ k
Version  n.  译文, 译本, 翻译
! Z- _% g2 _9 A3 v4 e( ATechno   表示“技巧,技术”之义。       Technology  工艺
$ b9 V8 [* @$ R2 H5 R1 Y9 Q" e1 ~
; ?8 e7 m) i5 o七、手动 Manual:; ?0 y- ^0 f! g
Electrical   电的, 有关电的
! Z* x8 {8 g! EContact  接触
; n- d& G0 S# U; T6 ?' BTouch 接触
* y* C: `5 f5 Q  D3 a8 GAbsolute  绝对的
7 f7 d) \/ R5 U' |( F8 a1 zReference  参考5 o' t$ f1 u) W9 U% g' x
% M7 I- w8 t9 \
* ?" L$ n, c5 G' i" U6 P7 Q' }  _# m* q7 Z3 T4 n" @
2 G3 u. l8 I& vPrep准备界面:  Y5 \8 \3 Q' U
Editor编辑, 编辑器
& O% w! l9 Y4 A* {6 LLast最后的, 末尾的, 最近的
$ I, j# g0 v& {3 VFile文件,
% V3 i1 U' t4 XPreparation 准备, 预备
4 f# J% M& u( T0 Y) I2 ZCancel取消, 删去
1 E) B" V: W1 Q6 c# B9 APaste粘贴
7 d$ o& {8 D+ jCopy 复印, 复制, 拷贝,. j' `5 F; e0 C  h9 }! B- [  \) k# g
Cut切割
# e2 D6 S' m& [& T2 d" n" t/ x7 lAbort中止计划[任务]/ r$ j* z3 r2 c6 Y. ~* W
Operation操作,  e, f$ Y6 B: r0 m" ?, I# {
Expert专家, 行家,
! c% X# O5 W+ ~2 q1 s0 _# ], V: SManager 管理器
& _% ^3 Z9 F, Z; dExecute执行;实行
3 `" U. M: `( m. H( K: j/ nDelete删除
3 s$ A: G- t1 H" Z, z* Z" p0 v4 X- }Rename . 重新命名, 再命名, 改名3 u; q+ ^+ I. a! {, y( F- g
Table 表, 简表% x5 s. a9 W4 w, T, {* X# V1 U0 q
Internal内部的:; N4 ^$ j6 j, l* R) P
Version版本, 译本
/ @/ ]+ ]8 x) U% i, r& H5 PReload  重新调入(夏米尔)/ j+ H& ]0 y+ a/ ^+ P0 ?
reset  vt  重新安放或安置4 L; M1 R" ?- @  r
load  [ləud]  n. 负荷; 负担   装载, 装载量3 Z9 k2 m$ h+ }" R+ \6 Y
Modification 修改
% L( g  R* i+ ~5 e; YSearch 搜寻,查找5 _0 W+ v- I& A" C* t( l0 j
Replace 取代, 替换, 代替,
  v: F3 [$ y, l  m# S. N3 U3 z' L; G/ LEditor 编辑, 编辑器% {7 ]" f, r/ _- [8 o1 z( h
Construction 建设,构造
. _; z8 ]/ `) ^& l  bCreation 创造' O% U0 V) E) n  ^0 T4 h5 p% {7 {3 z
Automatique 没找到解释2 P9 z4 H6 U8 g4 v5 d) P
Automatic 自动的,4 f* m5 W! l4 R+ F% I
Sequence次序, 顺序" v. }2 d6 C8 J4 Y( e/ \6 I5 b+ p$ F+ h
Manuelle没找到解释4 [0 w, y) {% d, K
Type 类型, 典型/ }+ P& A5 `4 ~- `- D
Relecture  转移, 归入, 提交& P7 X7 G1 b/ ~  y3 G, E
Generation产生,' J) ^  B0 C" E9 Z7 q6 a$ |
Fichier没找到解释" S# F, o  v3 k& r
De  [拉](属于)...的,从,关于 [现代英汉综合大词典]8 f" [4 G3 R! H2 X- }
Standard 标准, 规格,
  q7 k+ _$ X, F$ I2 ?Review 回顾,检查
# {% S# o/ R; {$ v" J+ j! P/ MExisting  [计] 现有的" w9 Y4 \8 o; p: W+ h
Commande 没找到解释' J9 k2 p4 f% H
Command 命令! x. z: o0 R! t$ J$ y" I
Steel 钢, 钢铁
+ Z1 M/ K+ a0 E9 |Material材料8 v+ E& B4 Q0 z  V0 f, ?7 v1 v: m
Carbide【化】碳化物; 碳化钙; 电石; 硬质合金2 g7 L7 N% S% S8 W8 z' S
Copper 铜,
4 v0 B5 ]8 T9 [" v; t7 PFine , 优良的,
( X& x* e# K' a% P, n# j2 pGrade等级, 级别8 ~1 p" A" o, C2 F! `4 ]
Graph图,图表, 曲线图
4 p; O- V6 k% e# n$ t- L6 GAluminium 铝0 k' @+ I: j) g5 F" u
Aluminium alloy  铝合金
0 V, L9 q# b. |4 T8 z( d8 }Alloy   n.合金    vt.将…铸成合金' E% y5 p9 @* d5 x
User 用户,使用者3 d" c% [( e) j* e+ }$ P0 V( r
Technology工艺, 科技, 技术
/ C1 S7 [5 ~5 N' h" U( P& k( bFolder文件夹,
siemens70 + 5 应助
发表于 2009-4-10 19:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
LZ    支持  这么多  辛苦了
发表于 2009-5-8 21:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主是个有心人那,帮大家整理好了,费了不少心血把。在此表示感谢
发表于 2009-5-9 18:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
:lol: :lol: :lol: :lol:
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
siemens70 -5 灌水
发表于 2009-7-17 08:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
學習了。。
发表于 2017-5-17 05:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错!
