查看: 2695|回复: 5
[已解决] 碳氮共渗和渗碳淬火的分别
发表于 2009-4-10 18:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
我生产的一种工件,图纸要求碳氮共渗,可我一直做的是渗碳淬火,请问一下这两种工艺有什么差别,是不是工件使用寿命短,不耐磨。跟这两种热处理工艺有关。$ y# X5 [0 S- G5 l, S& t
  o: W' s6 k, [5 X, Y( V6 B
[ 本帖最后由 狐仙 于 2009-4-12 20:27 编辑 ]
发表于 2009-4-10 20:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
碳氮共渗同事兼有渗碳和渗氮的优点。碳氮共渗速度显著高于单独的渗氮或渗碳。在渗层碳浓度相同的情况下,碳氮共渗件比渗碳件具有更高的表面硬度,耐磨性,耐蚀性,抗弯强度和接触疲劳强度。但耐磨性和疲劳强度低于渗氮件。, S1 e1 O$ m$ V2 {7 D& k. x
另外好像楼主有误解,以为碳氮共渗之后就不需要淬火了。不管是渗碳件还是碳氮共渗件,都需要淬火并低温回火。
发表于 2009-4-10 20:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
碳氮共渗温度低,工件变形大大减小,且晶粒得到细化,提高了力学性能,共渗后经热处理表面获得含氮马氏体和少量氮化物,比渗碳热处理后的表层具有更高硬度,高耐磨性。但碳氮共渗只适合于浅层深产品(一般不大于1mm,而渗碳适用于各种层深的产品),且碳氮共渗产品抗冲击能力较渗碳产品差。
1 t  _! p" S# z* W6 B* y渗碳是为了增加钢件表层的碳含量和一定的碳浓度梯度,将钢件在渗碳介质中加热并保温,使碳原子渗入表层的化学热处理工艺。渗碳零件一般用含碳量为0.15-0.25%的低碳结构钢(如20、20Cr钢等)制造,渗碳后必须淬火回火,才能使零件表面硬度高、耐磨,而心部韧性好。
1 T% u& R0 n5 c" x" j1 o: R, F渗碳和碳氮比较:
  P3 |1 A" d6 f1 L1 、氮氮共渗不出现缺陷的前提下耐磨性、表面硬度要高于渗碳,接触疲惫强度高于渗碳齿轮。4 ]' e' a4 e" b8 m, h% M
2 、碳氮共渗轻易出现“三黑”(黑相、黑带、黑网)致命缺陷,工艺过程对设备和原材料的要求很严格。/ f7 t1 Z& t" d9 S2 ^3 j
3 、浅层零件更适合采用C-N共渗,而深层零件更适合采用渗碳。, ], v% Q' M8 S  t1 N/ Q
4 、井式炉、多用炉后期通氨进行碳氮共渗目的是为了解决非马层深超标问题,与中温碳氮共渗工艺有区别。* w9 y* c% J! \
5、在变形方面碳氮共渗要比渗碳好。
$ v! i$ d1 _* s8 W2 Q2 z6、碳氮共渗使用成本要比渗碳高。
发表于 2009-4-11 08:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
.碳氮共渗是以渗碳为主,渗氮为辅,常用温度850-900度,分为中温、高温。主要用于齿轮的一种热处理工艺,可以提高齿面的硬度、耐磨性的同时提高齿面的抗蚀性、弯曲强度和接触疲劳强度,渗层组织为细针状的含氮马氏体加碳氮化合物和少量残余奥氏体。碳氮共渗层比渗碳层有更高的硬度,但一般碳氮共渗层比渗碳层浅,所以一般用于承受载荷较轻,要求高耐磨性的零件。
发表于 2009-4-11 11:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
回复1楼
很赞成3楼的观点,较详细。
发表于 2009-4-11 13:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要是温度上的区别~CN共渗温度低,变形小
