- 积分
- 1
UID875722
主题
在线时间 小时
注册时间2008-12-9
使用CAXA制造工程师2008后的一点疑问和建议 0 }& I/ w7 H! \2 c
如下:
1 P: `/ a* x4 C& q$ P5 D1 在和同类软件之间进行IGES格式文件交换时的问题,
& t1 U/ U. w: W' W0 I: C$ p) _ 用CAXA制造工程师2008导出的IGES格式文件时,为何会多产生一个temp.!@#的文件啊,时什么意思啊.8 R; T7 t8 `4 @# d0 ]; c
2 有时导出的IGES格式文件用同类软件打开时不完整. 在者CAXA制造工程师2008打开别的软件导出的稍微复杂点的IGES格式文件后运行的相当缓慢,就像机器要卡住一样,不如同类软件那样打开后运行非常的流畅.是怎么回事啊.(我的电脑还是双核的机器).
( D5 A* L/ x. C l. j3 用CAXA制造工程师2008打开同类软件导出的IGES格式文件时,各图素所在的图层,就全没有了啊,变成都在同一图层了: R# @* _& q4 Y6 V4 r, R4 H- r
4 用CAXA制造工程师2008打开同类软件导出的Parasolid x_t格式文件时失败,必须用CAXA实体设计软件把文件打开保存成更低的版本文件时才可以打开.这是为什么啊?(例如用Master camX 2006年的版本导出的Parasolid x_t格式文件用CAXA制造工程师2008打不开啊.
7 v* v( D J, [# @3 J+ v5 CAXA制造工程师2008的绘图背景太单调了,不可以随心所欲的选择' D$ l4 B% F! {3 j, e/ X0 G: |
6 CAXA制造工程师2008新添加的线框仿真太单一,如果在仿真过程中可以用鼠标旋转着观察刀路不是更好吗
, }+ r* P6 y4 n7 为何CAXA制造工程师2008的平面轮廓精加工中添加刀具补偿代码(G41/G42)的指令不起作用啊,还有等高线精加工中半径补偿功能也不能用啊.
8 M5 w+ |* j3 L7 J6 I8 `8 x7 U8 生成刀具轨迹时太慢了,很浪费时间的
1 }( K4 g6 O- G; G9 CAXA制造工程师2008和编程助手的启动有点慢.
: U2 x& g' O5 T9 {' K2 @- \# g( T10 编程助手中加工仿真功能时,如果把仿真步长调到200至500时或更快时,软件运行的就非常的慢,甚至出现死机现象.
& [1 \( t1 f/ f# c' Z本人在此所说的只是代表个人意见,哪有不对之处还请大家海涵.; F$ H' k$ Y9 M4 G
我用的试用版,不知正版的用起来什么样啊 |
