查看: 1418|回复: 4
[求助] 如何在一个小角度里更好的使用链传动?
发表于 2009-4-11 08:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
rt:如何在一个小角度里更好的使用链传动?
发表于 2009-4-11 09:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
上图看看先。
 楼主| 发表于 2009-4-11 09:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
只是一个小角度~
发表于 2009-4-11 09:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主的问题说的不是很清楚,这个小角度是紧边和松边的角度吗?如果是,只要链轮的直径较大,就没有什么影响。为了增大包角,链传动的紧边一般在下面,松边在上面会下垂,链轮直径较大,松边下垂就不至于与紧边相接触。若链轮直径较小,下垂后就可能碰紧边,在这种情况下就得在松边下面加托辊或加托板装置,避免链条相磁。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-4-12 21:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
主动轮和从动轮的外径一样,这样角度为零,够小吧。 $ E" {1 P3 M2 _5 e4 J
楼主应该把问题说得尽量的详细,起码要别人看得懂。
