9天前
查看: 2988|回复: 2
[求助] MasterCAM X3 無法在VISTA64Crack
发表于 2009-4-11 08:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
我已經裝好MASTERCAM X3了,按照/ B( n/ u) X" h! S+ S
( Y0 {- ~7 Y! D" A) Z1)  Install Mastercam X3 (Select Sim Type > HASP)6 a1 F3 {  A( a
  n5 n' P) l  ]4 K( v2) Run "mastercamx3.reg" (add info to Windows Registry)! r8 W' m7 p& A8 n7 n8 C$ H
3) Install usb-emulator drivers# F7 Y) J$ g2 B8 N0 ?  Q# {
       Control Panel -> Add Hardware (Yes, I have already connected the hardware) -> Add a new hardware device -> Install the hardware that I manually select from a list -> Show all Devices -> Have disk -> Browse -> (browse to folder "USB-Emul_Win64"); b9 l% \. w" q) i( [; t1 Y
Confirm to install not certificated drivers if Windows ask for..0 ^+ A0 O6 f5 L# m4 \
  G) r- f% K0 t3 [, T8 v/ `$ b4) If setup is succesfull you have to see new system device
8 n9 o: Z) @: V& V7 i
! p, |/ i0 w& T/ q7 @' GDevice Manager -> System devices -> Virtual Usb Bus Enumerator
) e! H6 c3 r' |# |這條方法是要自己手動在控制台新增硬體吧?2 {1 Q" Q8 p3 c! N, D- r
從清單中選取選取硬體的選項(進階選項),清單內選顯示所有裝置,從磁碟裝置安裝,找到Crack目錄的驅動....
3 `) d' u0 V1 C- I4 D5) Run "mastercamx3_crk.exe", browse to "mastercam.exe" in <Mastercam X3 programm folder> and click "Start"
& U' G) s, j3 U( I' V4 Q8 Z, `3 N6) Reboot!!!% v0 ^0 ]9 L6 J$ P$ N
1 D- [- N0 l9 E$ D0 D/ P% \5 A這種裝法,以及配合更改作業系統時間的方法,直接打install.bat會顯示
, o) R: Q$ j, T, g9 c3 v& I$ _4 W; Y5 eNo devices removed.+ ^5 ~& E' |9 _% L& K9 [
devcon failed.(我想這個批次指令跟手動安裝驅動相同)1 D2 K' S, N9 `, ^; _
以上方法都無法安裝) d  F4 ?% w" Y
5 A( w- M* p* p5 u+ G: g% T
最後都卡在虛擬驅動Virtual Usb Bus Enumerator這邊,
3 [3 g: R( T7 `1 u! d( H+ A控制台-裝置管理員,顯示 Virtual Usb Bus Enumerator 是黃色驚嘆號 ,無法正常使用這個DRIVER
* W" W2 p6 M2 H7 l
7 Z5 n- m2 ?  G/ |% z' {"這個裝置並未正確執行,因為 Windows 無法載入這個裝置必需的驅動程式。 (代碼 31)"8 J8 z: J; V) x) |# u7 q' X) J
, A% j- Y6 S9 ?" x* n我已經試過網上各位高手的方法了,選好HASP,刪除REGEDIT.....我猜想最後問題在Virtual Usb Bus Enumerator...想請問這個VISTA 64 到底要如何Crack,已經有Crack完成嗎?
9 P  e1 b; J( M+ k& h1 R4 T9 ^, E! \  E! L) H. V. D
[ 本帖最后由 SuKai 于 2009-4-11 08:42 编辑 ]
发表于 2009-6-4 15:00:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
Me too. Please who can help!!
发表于 2009-6-4 18:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
估计你下载的版本不支持VASTA操作系统
