查看: 1332|回复: 0
[文献] csm 07 03 13 06-2003 合金钢—铝含量的测定—抗坏血酸还原铬天青!光度法
发表于 2009-4-11 10:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
范围
8 b4 u) r) J1 N6 k: x本推荐方法用抗坏血酸还原铬天青!光度法测定合金钢中铝6 a. @3 ^" N- C7 b
的含量。
9 g6 N" N3 N' G% x9 Q本方法适用于合金钢中质量分数为0.01-0.80%的铝含+ o# R6 p2 _4 j
量的测定。
0 D$ {2 I2 B! o& p 原理
$ U9 x! A4 R) q7 J" L试样以酸溶解,高氯酸冒烟,在盐酸介质中,用抗坏血酸还原! L) @6 O# W, U( y
铁,以六次甲基四胺和盐酸作缓冲剂,PH5.0-5.8条件下铝
, N" O( v+ ^* o+ Q* ]与铬天青S生成紫红色络合物,在分光光度计上于波长545nm处9 I  y' J' ?$ x7 Z0 s/ G; _/ s$ ?7 b/ r
测量吸光度。计算出铝的质量分数。, u# o3 w9 V# z6 i6 ?
用抗坏血酸溶液将铁还原为二价后不干扰测定。由于铁的存
- A5 f$ L1 r1 [# w4 Y/ T7 O在,增大了干扰元素的允许限量,在分取试液中含有5-10mg铁
9 R! T6 i+ o2 y- G6 p: ?时,小于500ug钼,小于200ug钛、铜,小于100ug铬,小于20ug锆+ `) y; I6 ^* o; P0 e! B
量均不干扰测定。分取试液中含有10ug铁时,小于15ug钒不干7 l1 ?$ F/ M6 g2 u/ l+ x; y
扰测定;大于15ug钒,可在参比液中加入一定量的铈络合剩余的) y3 `9 i& g* `: O# R# s% i4 N! [9 \
氟,使之不与钒起反应,从而使参比液和显色液中的钒与铬天青s生成的络合物色泽相同而消除干扰。超过允许量的铬使之成氯化
# b0 M; D: s: j4 U: n/ Y铬酰挥散除去。钨、铌、钽、硅等在试样溶解高氯酸冒烟后,过滤除
& q6 W4 L, B  v0 z8 x去,均不干扰测定。
csm 07 03 13 06-2003 合金钢—铝含量的测定—抗坏血酸还原铬天青!光度法.pdf
85.8 KB, 下载次数: 1
