2021-06-25
查看: 2910|回复: 9
[讨论] 请问proe在装配的时候为什么会出现干涉?
发表于 2009-4-11 10:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
比如一个直径为30的轴装配进30的孔的时候,进行模型分析会显示干涉,这是为何?
发表于 2009-4-11 16:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
系统默认公差的原因
发表于 2009-4-11 16:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有时候是这样的,与设置的公差有关系
发表于 2009-4-11 18:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有时候可能人的数据是从从其它软件导出来的。就会有这个问题。
发表于 2009-4-11 18:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该是公差配合的问题,也许装配关系的选择也有一定的关系
发表于 2009-4-11 18:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
基准尺寸一样,我记得好象装配后不出现干涉现象!
发表于 2009-4-11 19:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
PROE只是一个机械的绘图软件。所以如果30的轴装入30的孔一定不会干涉,除非你的轴或孔有修饰螺纹。
发表于 2009-4-12 09:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
发表于 2009-4-12 09:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Pro/E里不记得了,在SW里有时会把重合视为干涉的,关键在你怎么设置。
发表于 2009-4-12 10:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习了,谢谢
