2天前
查看: 1116|回复: 2
[讨论] 您现在制作压铸模具使用的是什么模具材料??
发表于 2009-4-11 11:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西上饶
1 h' N- _) R/ V' T4 j- a& z* nH13  3Cr2W8V  5CrNiMo   ……
9 h  S. A  t4 J  m, y8 P' A* _这些材料是不是因为容易发生早期塌陷,而常常使其模具的使用寿命减短) d: C7 w- I6 `
又或是材料使用温度太高,而无法完成预期的产品生产* v$ Z4 r/ R! E7 v" p5 w
又或是模具硬度不够,无法压铸某些特定材料
1 v- M9 W& b: y& [' [( T" I4 C  B- w你是不是在尝试着选择那些进口材料,但因为高额的价格问题,提高制作成本而暂时搁置了更换模具材料的想法# t$ U2 [* m5 V3 r  f( _5 ]
如果有种材料,它的抗冷热疲劳性强,不像3Cr2W8V般,因为冷热疲劳性差,在处于冷热加工环境中会发生早期的断裂。它的热稳定性能强,在相同的高温作业中,硬度的保持时间要比H13高出2~3倍。它的抗回火性能强,可以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。你愿意去尝试使用吗?
" i& G, z% O: E1 [HR815,高抗回火性,高抗冷热疲劳性,高耐磨性,高耐热性,高强韧性,易锻造性和高切削性。适用于600~700°C的高温工作,可以制作压力机成型模、压铸模、锤锻模、小型模块、热锻模……
/ A+ ]( O; n2 \' l2 `; F价格不是衡量一个模具材料的好坏标准,但如果一副模具使用寿命不长,会使得在一副模具成本上增加了时间成本。加工时间,制作时间,使得在生产产品的过程中做多余工作。人们常说,时间就是金钱,合理的运用材料,能让你从不断重复的模具制作中解脱出来。
) R0 L: o" @. T* W5 }/ L8 s, W还在犹豫什么,使用HR815能让您真正做到节约成本,增加您的竞争力。0 Z. _1 A" |7 ]
   咨询电话:0577-86757800* J& a6 E6 ~6 d7 t
             13600666322
* L* w- T' t, f# ?/ B             13867728700
, ?; E( e0 _  P# R- M$ G& @温州市鑫旺特种钢有限公司
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
天际孤帆 -2 扣除不当得分。
发表于 2009-4-11 11:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
广告呀
发表于 2009-4-11 12:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
直接把多少價格標上還要方便呢
