查看: 2116|回复: 6
[求助] 割YG8
发表于 2009-4-11 18:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问 各位  割好紫铜后  再 去割  YG8是不是 容易 断丝  上好丝后割 2个  28MM  左右的孔后 再割就断了    是上海大量   SMPALE 1.2     高频参数   237    YG8高  25左右  屏幕速度 在  5-8  感觉 太 慢了  割一个  要 8-10小时 左右  (一般)  怎样 设置 才能 快点  希望 高手 解答  谢谢
发表于 2009-4-13 19:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不知,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2009-4-17 00:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
割一个  要 8-10小时 左右 " K, T) q: a0 a3 @9 s; s, d/ c3 A3 U7 n
要这长时间啊?
发表于 2009-4-24 19:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以的,加工了铜后,导电块会有很深的线痕,应换一下位置,另外加工越硬的东西要电流要大,走的速度要慢些(可以减少钼丝与工件的磨察)。
发表于 2009-4-25 22:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
快走丝还是慢走丝啊.  c' ]; t5 N' B& R# M0 ?
慢走丝没用过,不太清楚,' e- l" `3 U, _+ P0 |; i9 ?5 l: R
快走丝紫铜没割过,黄铜割过,附在钼丝上的黄铜好象并不会缩短钼丝寿命,不信的话可以试一下把铜和铝叠在一起割,再跟只割铝件比较一下导电柱的割痕.
* R/ I; ^7 {0 E8 |8 H# c硬质合金割起来是比较慢的,你又没说你切割的厚度,就没什么好建议了.
 楼主| 发表于 2009-4-28 18:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢   各位  热心  答复
发表于 2009-5-27 10:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
楼主有点象领导发言。。
