发表于 2009-4-12 09:33:34
来自: 中国山东烟台
2.热电偶的种类
- G' K5 q E( z* H* Y: f7 I
# c& { h A' F$ j/ G9 ^
% C- l6 p6 C; ?4 W常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。 : S! w) z) X) ^3 D3 P/ _
1 热电偶 . ^5 c: w8 z0 \: ^( @, z
工业热电偶常识
( Y1 B. i+ O; J$ z● 概述 0 `# k! k' N; i4 M! X
工业热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,
. Z( T! Y! p3 l它可以直接测量各种生产过程中0~1800℃范围的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。
6 L3 x* ?: i" v6 i, e 若配接输出4~20mA、0~10V等标准电流、电压信号的温度变送器,使用更加方便、可靠。
! Q) z% v. h8 N- I! A6 O/ b2 g● 结构与原理
1 [) b: `! s: |, u& \3 P) T 装配式热电偶是由感温元件(热电偶芯)、不锈钢保护管、接线盒以及各种用途的固定
6 ?' \: n; L9 a+ a, g4 w装置组成。
8 E( B) O9 @0 d& T0 E4 X 铠装式热电偶比装配式热电偶具有外径小、可任意弯曲、抗震性强等特点。适宜安装在
3 f2 w' z6 H% l( L装配式热电偶无法安装的场合,它的外保护管采用不同材料的不锈钢管(适合不同使用温度 4 e3 q8 m3 y/ U2 t' v/ [, l. g
的需要),内充满高密度氧化物质绝缘体,非常适合安装在环境恶劣的场合。
6 J9 ?" k0 W' u# a5 q l 隔爆式热电偶通常用于生产现场伴有各种易燃、易爆等化学气体。如果使用普通热电偶
) I8 V3 R5 r0 Q0 n V极易引起环境气体爆炸,因此在这种场合必须使用隔爆热电偶,本厂生产的隔爆热电偶适用
- J3 l$ x( ^+ B" f在dⅡBT1—6及dⅡCT1—6温度组别区间内具有爆炸性气体的危险场所内。 3 _% _; T B2 s7 B) {7 a7 G2 S% A! |
热电偶的工作原理是:两种不同成份的导体,两端经焊接,形成回路,直接测量端叫工
) v! E; u8 P" K- k7 J8 g作端(热端)接线端子端叫冷端,当热端和冷端存在温差时,就会在回路里产生热电流,接 4 O) \3 p% t3 Z2 Z ]- v
上显示仪表,仪表上就会指示所产生的热电动势的对应温度值,电动势随温度升高而增长。
' O% c) J: D7 k* i热电动势的大小只和热电偶的材质以及两端的温度有关,和热电偶的长短粗细无关。 |
