5天前
查看: 1430|回复: 6
[求助] 液压震动自己轻微震动怎么回事?
发表于 2009-4-12 10:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
我单位有一液压震动,伺服系统,有时在没有任何操作时自己轻微震动怎么回事?请高手指教。
发表于 2009-4-12 10:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原因很多,最好能有图,或者更具体的工艺说明。
. r" o+ w( B# h" w0 @: w) i另外,没有任何操作是指什么?液压泵是否是启动,是夏天、还是冬天发生的,最近有换过油吗?
 楼主| 发表于 2009-4-12 10:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
是连铸机液压震动,泵在启动的情况下轻微震动,最近也没有换过油,电器也检测不到振幅,有时停泵重启就好了。
发表于 2009-4-12 11:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是不是油液里混有空气,或者油液太脏。
发表于 2009-4-12 11:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
伺服阀的话,好象容易振荡.不是很清楚,哈哈
发表于 2009-4-12 15:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电气检测不到振幅,那有没有检查伺服放大器的参数设置,如果设置有问题,也会造成震动。我们这里的伺服系统就出现过这个问题。
发表于 2009-4-12 22:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
很可能是放大器的参数没调好,一般比例阀或伺服阀的阀芯在零位状态下都会有一定的电流或电压加持的,使其保在随时响应状态,这个电信号有一定的频率,如果没有调好,就会产生明显的振动
