查看: 4581|回复: 12
[讨论结束] 比例缩放后。尺寸变了
发表于 2009-4-12 10:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
图在附件中,需要改会原来的尺寸。标注没有改变。不知道怎么改啊。
' }4 q9 R) s" [: k# h7 ?% P就是现在标注和没有缩放标注值不一样。变大了。因为我是放大图纸的,比例还是1:1
新建 WinRAR 压缩文件.rar
159.57 KB, 下载次数: 24
 楼主| 发表于 2009-4-12 10:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
帮助啊。。。。。。。。来人啊
发表于 2009-4-12 11:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
叙述再详细点,. ]. y4 o* D+ B( }* b2 }& H
搞不明白图到底被是放大还是缩小了
 楼主| 发表于 2009-4-12 14:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是放大了啊2 o+ n2 c+ ?7 Z; N! a$ V" P9 m
发表于 2009-4-12 16:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是CAXA的固有问题,标注后在手动改回来
发表于 2009-4-12 17:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我猜测您的图纸是从ACAD转换过来的,使用ACAD的人经常采用先按1:1绘制图纸,然后任意放大或缩小比例,将图形放到自己绘制的图框中,这种绘图的方式和CAXA的绘图方式是不同的(CAXA是先决定图幅;根据绘制对象决定绘图比例然后使用1:1尺寸绘制图形),这种绘图操作方式只要使用过无论是在ACAD中还是在CAXA中都无法再使用自动标注尺寸功能标注正确的实际尺寸。您只能使用手工修改尺寸值。
发表于 2009-4-13 09:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以像CAD那样改变比例因子嘛?
 楼主| 发表于 2009-4-13 21:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以的           啊
发表于 2009-4-13 21:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
解释挺全的
发表于 2009-4-13 23:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2009-4-14 06:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这个是所有软件的问题,不信大家可以试一试,将图纸放大,在缩小;或者将图纸放大,保证尺寸标注发生变化,只能靠手调整了@@
发表于 2009-4-14 09:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习一下,不过我用的时候好象没发现有这个问题。
发表于 2009-4-14 15:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我记得论坛里有个帖子解决了这个问题:针对局部放大(或缩小)的图,建一个标注风格并编辑,在“调整”项目下修改“标注总比例”为想要的比例。
