查看: 1415|回复: 1
[求助] cad转sw
发表于 2009-4-12 11:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
我在将cad中的图复制后再粘贴到sw中时粘贴过去的图总是有一个框框起来 不能进行编辑,请各位大侠帮忙了  感激不尽
发表于 2009-4-12 13:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主想做什么?是导入CAD的三维模型到SW,还是想要用CAD的图形做SW的草图,如果是前者,那么奉劝楼主,不行;如果是后者,那么楼主可以在草图状态下点插入(菜单)→DXF/DWG...,在格式和路径下选择你要的DWG图形,设置好单位就可以了。
