将不锈钢的加工效率提高50%
1 l2 p0 k* c- V% n+ |% C8 x: y在对不锈钢材进行刨铣时,铣削效率与服务时间之间的折中做法是影响经济性的决定性因素。有一家混合设备企业在检验其切削加工过程中,找到了能够显著改善硬质和韧质不锈钢的铣削效率的方法。4 c: G2 ~4 f. G" k
图1 在材质为1.4462的锻造环状袋原料件上采用仿形铣刀为混合铲铣削出方形受料斗。然后,直角面铣刀对侧边过渡段进行铣削 在混合和选矿技术领域中,位于Paderborn的Loedige-Gruppe是世界上最大的一家供应商。对各部件的切削必须具备经济性,在对技术改进的探索中,公司特别注重于对耐化学药剂和耐高温的不锈钢袋的铣削。在这种作业中,需要在极短的时间里达到很大的切削量,但同时也要实现较长的刀具使用寿命。因此,以往所用的HSS铣刀和可转位铣刀可由寿命更长、性能更可靠的刀具取代。针对第一阶段采用Ingersoll铣刀的试验,选择使用了常见的1.4462材质的钢袋,这种钢袋为长10m、直径为250mm的离心机轴所需。总共为10个钢袋可以承接根据相应混合物而造型的混合铲。两个特殊造型的环状钢袋从两侧对轴进行密封。在两种钢袋中,须铣入针对混合铲斗的同规格方形支撑件。迄今为止一直使用直径为50mm的HSS套式立铣刀,但是在切削效率、表面质量和服务寿命方面所获得的成效并不大。: X4 R. ?1 ]9 h2 V
所选用的带有5个调节角为90o的转位刀片、直径为50mm的2J1C型Ingersoll直角面铣刀可以达到84.24m3/min的切削能力,比竞争对手高出约6%。这种成就主要归结于53m/min的切削速度、0.1mm/齿的进刀量、10mm切削深度和50mm切削宽度的成功运用。通过三次进刀,钢袋在逆向上接受湿铣。8 f8 l4 b- s0 h; ~7 d
图2 仿形铣刀的转位刀片具有极好的耐热性 与竞争对手的直角面铣刀相比,其使用寿命较长,在近似相同的切削条件下采用Ingersoll直角面铣刀加工3个部件时,其主要加工时间缩短50%,由此,设备的额外能力增加6h。就Loedige公司未来加工计划来说,最重要的一点是套式立铣刀在湿铣时对温度的高耐受能力。通过良好的切削角度和锋利的刀片,在加工不锈钢时可以达到10mm的进刀量。2 B: m; Y; {" a2 L$ `
作为后一个步骤,对两个5W7K型套式仿形铣刀进行了检测。首先采用直径为66mm的铣刀对钢袋进行掏空。第一刀采取标准轨迹进刀,然后以如下数据和同步方式铣出外型:切削速度120m/min,切削深度2mm,切削宽度50mm,每齿推进量0.5mm。
" T6 M+ W- _% v8 m3 `' M在第一次试验中,钢袋接受十五次湿式进刀,然后再接受十次干式铣削。其间在较长时间的运行之后会产生刀瘤和轻微的自由面磨损,因此在将来应对所有钢袋进行湿式加工。然后使用直径为80mm、带有六个有效刀片的仿形铣刀。在相同的切削数值下,这种铣刀对钢袋上方的平面进行16.7min的干式铣削,与竞争对手的圆盘刀具相比,这种铣刀的使用寿命明显提高。 |
