简述电镀槽液加料方法与溶液密度测定方法1电镀生产现场工艺管理的主要内容4 S2 D8 {; f N5 |' Q
+ {. B$ m4 p* b' ?5 w3 N8 L1)控制各槽液成分在工艺配方规范内。遵守规定的化学分析周期。
; ]; u5 A2 B6 j6 ]8 ~
1 j9 ?+ m, ]# _* f1 T5 p2)保持电镀生产的工艺条件。如温度、电流密度等。3 i3 _! |/ D' t0 Q0 R# l
^1 |3 Y p* ?) J% h0 T! B
3)保持阴极与阳极电接触良好。4 I6 m' _* ~. L5 l3 X
; Z! {3 s3 Y( J! h2 A4 q: y4)严格的阴极与阳极悬挂位置。
( v" t% [$ ?5 d4 h Q- k+ H
( \. |& S+ U& g+ }9 ^5)保持镀液的清洁和控制镀液杂质。
) J( i! W2 ?% w
- V3 l' J' [' b; W6)保持电镀挂架的完好和挂钩、挂齿良好的电接触。
& j: h4 a# m) r) } ; D3 o, ]- |- v
2电镀槽液加料方法
- F- Q* X8 \, k8 A
' x- ~1 R0 u( E' g; X# u+ `* A加料要以“勤加”“少加”为原则。
2 P7 Y. Y6 [/ E: S5 a: U. f5 H 9 i! g9 \" h6 _ }- W( P$ R
2.1固体物料的补充; M! O8 h" c7 G: G
: |) |0 v. S- y# e# r某些有机固体料先用有机溶剂溶解,再慢慢加入以提高增溶性。若直接加入往往会使镀液混浊。一般的固体物料,可用镀槽中的溶液来分批溶解。即取部分电镀液把要加的料在搅拌下慢慢加入,待静止澄清,把上层清液加入镀槽。未溶解的部分,再加入镀液,搅拌溶解。这样反复作业,直到全部加完。在不影响镀液总体积的情况下,也可以用去离子水或热的去离子水搅拌溶解后加入镀槽。有些固体料易形成团状,影响溶解过程。可以先用少量水调成稀浆糊状,逐步冲稀以避免团状物的形成。' }, i( C h/ x* L$ \, e C% X
4 {# p4 O0 P3 a9 d7 w9 `2.2液体物料的补充
: {7 Z1 }3 S7 Y* k9 H5 H' F , D+ Y" F8 K( e' G7 a
可以用去离子水适当稀释或用镀液稀释后在搅拌下慢慢加入。严禁将添加剂光亮剂的原液加入镀槽。
; ]' x& K; r: o 5 p, C: W, @, O6 Q4 A/ {/ M. J
2.3补充料的时机) f3 e0 Q: p6 ]2 z3 m4 E
@/ j# |9 J2 w6 R' O0 Z
加料最好是在停镀时进行。加入后经过充分搅匀再投入生产。在生产中加料,要在工件刚出槽后的“暂休”时段加入。可在循环泵的出液口一方加入,加入速度要慢,药料随着出液口的冲击力很快分散开来。4 ^; [% \9 X# ?* t9 ]
* S' a* q2 X: u6 w" t2.4加料方法不当可能造成的后果
/ N, {; {3 G- Z7 v
8 o8 N; P b' \* F5 {6 i9 f/ Y1)如果加入的是光亮剂,则易造成此槽工件色泽差异。% s e% j: Y' N" O. J1 W Y5 |7 i, t6 P- ]
8 Y& Q. e! h( w2)如果加入的是没有溶解的固体料,则易造成镀层毛刺或粗糙。
+ N1 v' H# @$ U6 h( H 5 C6 u& M o9 j% H6 m) u
3)如果是加入酸调节pH,会造成槽液内部pH不均匀而局部造成针孔。
7 ]& A* J, L' o; Y0 w. O" b
+ K1 b6 l, J1 z. T' h3镀液及其它辅助溶液密度的测试方法/ C5 r o& {. M% X1 V) [ |7 T! w
0 N/ N1 N8 z- I1 G& o+ A9 O/ U
3.1要经常测定溶液的密度
& T, ~0 {7 _4 l+ c2 c
, ^0 ~6 H; h5 S新配制的镀液或其它辅助液,都要测定它的密度并作为档案保存起来供以后对比。镀液的密度一般随着槽龄增加而增加。这是由于镀液中杂质离子、添加剂分解产物等积累的结果,因此可以把溶液密度与溶液成分化验数据一起综合进行分析,判断槽液故障原因以利排除。- f+ s, T' y+ ~# `, k( n: y& J
' P2 r. h0 O6 O2 |7 H U
3.2溶液密度测定方法2 r( N/ `* ] V! i L
. D' |, c8 Y) }( n2 f$ c在电镀生产中,常用密度计或波美计测试溶液密度。密度与波美度可以通过下列公式转换。对重于水的液体密度=145/(145-波美度),波美度=(145x145)/密度,在用波美计测试时,其量程要从小开始试测,若波美计量程选择不当,会损坏波美计。4 j |2 Z- h! c7 U( f' q ~- W
; e8 ]5 d* N5 m0 O测试密度不要在镀槽内进行,应取出部分镀液在槽外进行。在镀槽中测试,当比重计或波美计万一损坏,镀液会被铅粒污染。应将待测液取出1.5L左右(用2000mL烧杯),热的溶液可用水浴冷却。然后将样液转移至1000mL直形量筒中,装入量为距筒口约20mm处,就可用比重计测量。 |
