查看: 2039|回复: 10
[求助] 向 hao2890 大哥求助?
发表于 2009-4-12 20:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我是一个线切割加工人员,想向 hao2890及各位路过的老大 求助,我如果知道想制造一副落料模具,知道材料的厚度及冲裁间隙,那么它的凹模,凸模,固定板,卸料板这几种板的具体尺寸怎么确定,我们实际加工中该怎么做呢?
发表于 2009-4-13 09:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
建议楼主看看冲压模具设计实用手册,或者冷冲压模具设计手册里的设计实例
发表于 2009-4-13 12:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用的着直接点名么?低调点啦!我也是菜鸟哦!
! C7 p$ {4 l/ Q+ j- \2 L好了!不废话了!一般情况下落料模的凹模尺寸等于产品外形尺寸(假设是10MM),即然知道了凹模尺寸是10MM,也知道了冲裁间隙(假设是0.1MM/S),那么凸模尺寸=凹模尺寸10MM-冲裁间隙0.1MM/S=9.8MM(因为S是单边间隙/个人习惯用单边或双边间隙).现在接下来是固定板尺寸了,有些公司是要求固定板和冲头(凸模)紧配的,有些公司是要求滑配的,个人认为的话还是后者比较好,因为前者的情况如果三板错位的话就合不了模啦!一般只要模具不大,固定板的尺寸=凸模尺寸+滑配间隙+0.012MM/S-+0.015MM/S=9.8MM+0.012MM/S=9.824MM./ c; ^' y% T6 R# l
卸料板的尺寸=凸模尺寸+滑配间隙+0.005MM/S-+0.007MM/S=9.8MM+0.005MM/S=9.81MM.
' w! b4 o7 v2 M以上是个人记录的慢丝加工的做法,如果是快丝则可将间隙放大点,因为一般情况下快丝很难达到0.005MM的精度,按上面做法可能会配不进的!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hxg168 + 10 应助,多加点。属于一对一家教了,要贵。
 楼主| 发表于 2009-4-13 21:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢hao2890大哥的回复,万分的感谢。可是我还有一点点不明白,你的公式看大不明白,那几个数据能不能讲的明白点,是怎么出来的,多谢了
发表于 2009-4-14 11:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
凹模尺寸=产品外形尺寸( E9 K' K9 ?9 i' L2 c
凸模尺寸=凹模尺寸-冲裁间隙
) N% X" d4 p( B固定板的尺寸=凸模尺寸+滑配间隙+0.012MM/S-+0.015MM/S6 f5 Y8 W" ]7 {' ^
卸料板的尺寸=凸模尺寸+压滑配间隙+0.005MM/S-+0.007MM/S
 楼主| 发表于 2009-4-14 20:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大哥,你的0.012,0.015   0.005,0.007,这几个数据是怎么出来的呀。这几个我不大明白,多谢了
发表于 2009-4-15 14:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hao2890 于 2009-4-14 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  h" ^' G/ x0 x: \) c凹模尺寸=产品外形尺寸+ L' l& V9 N. k
凸模尺寸=凹模尺寸-冲裁间隙) g8 n0 Q) I3 O  h4 e
3 A6 [5 w- ~) x5 D! o* L卸料板的尺寸=凸模尺寸+压滑配间隙+0.005MM/S-+0.007MM/S
. u6 a. q0 J& M% T$ k4 C, H
: B+ Z' @& p: d0 Y7 V  B* b
! b/ Z( D1 p! t$ \个人认为卸料板不仅是卸料,更重要的还是导正凸模,所以卸料板配合感觉会要求比较高!(假如冲裁间隙也只有+0.006MM/S,卸料板太松会影响模具寿命的.)个人见解,见笑了!
发表于 2009-4-15 14:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 江浩南 于 2009-4-14 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  X2 j2 }6 G! Z. d大哥,你的0.012,0.015   0.005,0.007,这几个数据是怎么出来的呀。这几个我不大明白,多谢了
" S" w- a0 @/ S' Y$ V! x" }  _7 s2 F; V- S. u
& j% b; V5 r' T
滑 配 :+0.005/6MM/S8 j9 G7 A2 {$ F* v! C0 S" v- L
压 配 :+0.003/4MM/S
6 v: K; N, y: e* j紧 配 :+0.002/3MM/S! i! W2 K) x4 a5 k5 M' r
这个是本厂慢丝加工冲压模的一般常规间隙.一般固定板要松,所以就滑配多放点,卸料板要准,就压滑配咯.
9 Q' S- k: }: L* u# D/ }) l# m3 t" ~; _- h6 n
[ 本帖最后由 hao2890 于 2009-4-17 00:05 编辑 ]
发表于 2009-4-15 14:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
滑 配 :+0.005/6MM
0 J  r6 X3 J) h- r  y( A压 配 :+0.003/4MM) O) m4 W& L( n
紧 配 :+0.002/3MM1 O' u$ H+ e, n4 g. |$ {+ v8 ?. Y1 n
. }) _; N# ~  V6 q0 F0 K; G! \
是单边还是双边啊............
发表于 2009-4-17 00:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 9# szzh 的帖子
单边间隙,我没说明白!不好意思!
发表于 2009-4-29 08:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看来楼上的经验还是比较丰富的。
