查看: 4567|回复: 12
[已解决] 如何在高压线路上感应取电作低压电源用?
发表于 2009-4-12 21:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
在高压线路上感应取电作低压电源,当然这部分低压电只作电子电路供电用,不会接到近地电势上.4 V" V: Y$ f, E$ u9 L
感觉上可用类似互感器的原理生电,但如何适应电流的变化呢?
发表于 2009-4-13 08:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼主是准备搞线路故障指示器的吧?
 楼主| 发表于 2009-4-13 08:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 alone8848 于 2009-4-13 08:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  D2 ^* ?7 }7 j+ J% V# z  b7 W! p  ?楼主是准备搞线路故障指示器的吧?
" M. s7 K9 ?( a2 s9 _' H' u' d$ m, {' m' ?- \8 q
是用于线路故障的。您有什么高见吗?
发表于 2009-4-13 14:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 scliukejun 于 2009-4-13 08:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 y  q6 ~& f5 @% g9 F" A$ g+ i- \# G+ z1 ~( m* T
6 g$ ~; `: D' t3 Q
是用于线路故障的。您有什么高见吗?
5 n# B% K& z' i% x! ^没有什么高见,我们碰到了同样的问题。
 楼主| 发表于 2009-4-13 17:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不知道所谓的磁饱和变变压器的原理能否实用。
发表于 2009-4-13 21:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我想可以根据 互感器从高压线路上所取得的功率 来设计低压电源
发表于 2009-4-14 08:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 scliukejun 于 2009-4-13 17:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, v6 L+ J, o' a: Y( B! P
/ O3 n4 V9 [# q( I/ F2 X  K8 N
磁饱和变压器需要直流电源来调节交流电压,看来不行。
发表于 2009-4-15 06:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以使用磁环式电流传感器
发表于 2009-4-15 11:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
同意9楼,我们的电流指示就是通过互感器实现的
 楼主| 发表于 2009-4-19 20:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 jingdongbo 于 2009-4-15 11:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- s' I6 \- ^7 j& C( U
: C( e; B; L$ k& u' `+ h% z& s
感应的电压过大或过小怎么处理呢?
发表于 2009-9-18 09:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
电流互感器使用
电流互感器在使用时,实际所测电流与计算值有教大误差,是什么原因,和连接导线截面有关系吗
发表于 2009-9-19 14:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
电流互感器是电力系统中一种测量器件,它的二次输出电流反映的是一次电流的变化,有一定的设计误差范围,准确级次越高的测量误差越小。
0 s+ }/ l( `, k/ t/ a; @0 t; W电流互感器使用时绝对不允许二次开路。
* F0 e/ S- Y9 J4 a. M& `0 X3 u如果用来获取供电电压,必须考虑输电线的电流变化范围,同时注意一次、二次之间的绝缘等级,采用二次负荷较大的电流互感器,并在二次串入一定功率的实验电阻,用来获取波动电压。
. X; x% B5 D* f后续的事情就不用讲了。搞一个稳压电路就行了。# e# n8 b* m1 Q5 @6 t# o( T
由于非正当使用,实验需反复验证。
发表于 2009-9-20 17:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
最好不要这样做
