查看: 3188|回复: 12
[讨论结束] 要使晶闸管在5V电压的时候导通,控制线路该是怎样的?
发表于 2009-4-13 09:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾
要使晶闸管在5V电压的时候导通  控制线路该是怎样  的
% k1 ~; w8 O+ }+ L7 _( b$ p
5 q3 [# g, \9 G8 u, P$ T谢谢
/ v9 v, b5 K1 p- Z6 {  \3 t0 w1 U$ m8 @
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-24 22:24 编辑 ]
发表于 2009-4-13 11:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有特别的要求,只要达到导通电流就可以了。
发表于 2009-4-13 21:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这问题不够不太准确,晶闸管导通的三个条件:正向电压,触发脉冲,足够的维持电流。
发表于 2009-4-13 21:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我从事变流控制技术,有这方面兴趣的朋友可以与我交流
发表于 2009-5-26 23:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
个人意见,和一般电压没有区别
发表于 2009-11-19 13:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
晶闸管是半控器件,导通条件:晶闸管承受正向电压,同时门极有触发电流。注意,两个条件必须同时具备。
发表于 2009-11-21 13:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看你用的晶闸管的datasheet,查出导通电压,然后外部搭出5V的触发分压电路就可以了~~
lsq12345 + 3 应助
发表于 2009-11-22 22:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
得看看晶闸管的特性参数,必须保证不要把门极过流烧坏了。
发表于 2009-11-23 07:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
发表于 2010-4-28 10:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先要晶闸管开启电压必须低于5V电压。
lsq12345 + 2 应助
发表于 2010-4-28 11:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
7 ~" M! q; A+ s9 e' W4 W7 |6 Z# o5 V所以晶闸管开启电压必须低于5V电压。
发表于 2011-3-29 09:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
可以参考调光台灯的触发电路,用一个电容充电电路来做触发电路,通过调节电阻大小控制充电时间,也就控制了触发信号移相
lsq12345 + 2 应助
发表于 2011-4-22 08:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5v可以导通的 先查询下资料或具体型号的
