查看: 2416|回复: 2
[求助] 关于纯铁的问题
发表于 2009-4-13 10:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我们厂现用电工纯铁做接头,但硬度有点偏高,请大家帮帮忙,能不能用热处理的方法把硬度降下来!
2 ?2 q) n& o+ Q0 B; _还有有没有可代替纯铁的材料,要求有良好的延展性、硬度比较软,强度比紫铜好的材料?
8 Z2 Y8 G+ w. Y还有,谁有相关纯铁方面的资料,能发一份给我吗?
3 a, B) H# ]" P4 \& K
$ S* v) L0 R/ w& S+ p/ W
& S( X# v4 ^' g7 h: N# o' y关于纯铁的热处理,好像是要采用真空炉或者氢气保护气氛炉,高温退火的工艺,了解这方面的人,能不能具体说下温度及时间?
" H' m- {8 b1 k: {1 ]9 o谢谢各位了!
发表于 2009-4-13 10:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
铁按纯度可分为工业纯铁(纯度99.6%~99.8%)、纯铁(纯度99.90%~99.95%)和高纯铁(纯度99.990%~99.997%)三类。从软磁性能看,纯度越高,磁性越好。工业纯铁按碳含量、制备方法和用途又可分为电磁纯铁、电解纯铁和羰基铁三类。
2 J7 ^" j  V4 {+ V( r' B; O$ V电磁纯铁也叫电工纯铁(electrical pure iron)或阿姆科铁,它的碳含量为0.22%~0.44%,杂质总含量一般<0.4%,是最早应用的软磁材料。由于它μ0Ms高,矫顽力(Hc)低,磁导率较高,加工性、成型性和焊接性好,制造工艺简单,成本低等,至今仍大量应用,它还可用作合金的原料,故总用量达工业纯铁的80%。
4 K* W& P. D' _: I! ]电磁纯铁的主要缺点是电阻率(ρ)低,不到0.1μΩ&#8226;m,当用于交流条件下就会产生大的涡流损耗,所以这种纯铁主要用于直流或低频磁化条件下的电器、仪表中的磁性元件、电子管零件、直流电机和大型电磁铁的铁心,以及继电器的衔铁、磁屏蔽罩等。
# i& I0 L8 Y- I2 B+ K  T, |中国工业生产的纯铁可分为3类:一类是合金原料纯铁,有两个牌号,即DTl、DT2;第二类是电磁铁用纯铁,有四个牌号,即DT3、DT4、DT5、DT6,其中DT4和DT6是无磁时效的牌号;第三类是电子管用纯铁,即DT7和DT8。DT表示电工用纯铁,后接数字序号,其后的字母表示磁性等级。电磁纯铁棒、热轧厚板和冷轧薄板在中国已有三个国家技术标准:GB 6983—86、GB 6984—86、GB 6985—86" R  M* s0 _* u
纯铁常用真空高温退火或氢气保护高温退火,以消除加工应力,改善磁性能。+ V$ z/ t# v% q3 _
纯铁的机械性能因其纯度和晶粒的大小的不同而有很大差别。其大致如下:
9 P1 |+ H; u5 L抗拉强度 σb 176-274MPa / I' D/ @4 z1 F% x+ q9 H
断面收缩率 ψ 70%-80% 9 h2 a: I8 V8 |( D5 q% ]( G
屈服强度 σ0.2 98-166MPa ' H! a8 R- X9 a6 G" r9 m# q1 a
冲击韧性 αk 160-200J/cm平方
0 H5 F; U8 o, m2 W+ @延伸率 δ 30%-50% ' Y1 \0 z. t4 |3 _& S1 Y
硬度 HBS 50-80
 楼主| 发表于 2009-4-13 14:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
感谢wwjxgz很详细的答复~!# F4 Q- G6 u4 I" a) g# A
那有没有可代替的材料啊~
# T0 _5 j* r4 m& @还有,如何控制纯铁的热处理?0 J6 d+ ?% A( ?; Z' X! J
谢谢各位了!!
