2021-06-25
查看: 8487|回复: 13
[已解决] 关于PROE草绘的几个问题??
发表于 2009-4-13 14:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
学proe一个月,这几个问题一直困扰着我,请各位大侠帮忙:
5 R" ]+ R5 V2 g: \+ n0 ~1.PROE草绘 能不能阵列 ?(据说不能) 如果不能的话 我要话一个相同元素比较多的草绘 需要怎么画比较快 比如一个平面上上有10个相同特征的特性, 不至于我一个一个画上去吧 ( v/ E# `1 k% h) V1 q, p
& B1 w( I  q4 I
2.草绘能不能偏移? 就像AutoCAD一样的偏移,多方便! , [: u# @& J5 W' p) d5 k
1 \" P4 x4 ^; I: `: R
3.草绘是做的辅助虚线能不能删去?有时候非常多,非常乱!
, A% p2 N$ H$ y/ a; c( T0 P; ]% j" i& v: t
4.画有的草绘的时候 每标注了一个尺寸 草图都变的很小 一些尺寸显的很乱 需要从新放大才可以继续操作 这个问题是不是有相关的设置 # z' f# h4 \  w2 H& w- `6 @6 K
& G( q& W- ~  k5 V; j
5.如何借用AutoCAD(DWG格式)的图纸 直接利用在PROE里,做拉伸,扫描等特征?? 还有 1个零件图里 能不能重复借用不同的DWG格式的图纸??? 2 L9 p* U) Z" p6 B$ Q) o
: {$ m3 }5 T" w1 U4 [! y
6.草绘里画 一个矩形 如何快速约束 使其对原点对称 (我的做法是做2条中心线 然后选矩形的1个边上的2个点到一个中心线对称 这样做2次 我感觉很麻烦 SW就不同 很方便 直接画对角线 圆心是中点就OK ) 6 S0 Y1 E$ O1 ^: @& o# }
7.用proe的草绘保存的文件,Auto CAD能否打开再编辑?也就是proe的草绘图纸能否跟Auto CAD的二维图互换?proe草绘中的尺寸驱动比较好用!
" Z) @9 U/ }0 V. Q6 V; |$ t" h6 Z$ N( W) }# }+ K
请各位解答,谢谢!
- i' [3 `( u! V5 p7 C3 k; E: [9 n! x
! P4 Y) J6 K4 c  N1 ]2 B* \2 v[ 本帖最后由 pop0000 于 2009-4-14 11:54 编辑 ]
发表于 2009-4-13 15:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
1. 草绘中不可以阵列。如果你想阵列的话可以先在草绘中画一个图形,然后阵列草绘,效果一样的。
! K/ ?' x$ m) ~- W2. 草绘中可以复制,移动及旋转现有的图形,跟你所说的偏移应该是一样的效果,因为在草绘中不叫偏移,而是平移。6 N7 ?* E3 u) g* c7 k
3. 你是指构造线或中心线吗,当然都可以删掉啦。
: I( S4 J) ^5 [; N: d( _8 @6 R4. 你这种情况说明你的尺寸大小相差较大,只能将图放大后继续操作,不可以设置。
. n/ w) T4 x" i$ N6 V# `& U$ r5. 可以借用DWG图做为PROE特征操作的截面图,在草绘模式下“草绘--数据来自文件”即可。而且在一个零件图甚至一个草绘里面可以重复借用不同的DWG格式的图。
6 _2 E+ w  n- C& \6. PROE中里也会默认对称,但需要你在操作时留意,尽量主观画图时将其对称,PROE就会默认对称。前提是在“草绘--选项”中选好“约束”为优先选项。这方面版本越高,优势越明显。# b1 @- b! Q! A$ o# N+ i$ j/ h4 m
7. PROE可以使用CAD的图进行草绘编辑,但是PROE的草绘图不可以在CAD中打开编辑,因为RPOE绘制的是3维截面。但是PROE的工程图可以导入CAD中进行编辑。
 楼主| 发表于 2009-4-13 16:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
谢谢楼上回答
发表于 2009-4-13 20:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不用客气,如果已经解决,请更改你的主题类型。
发表于 2009-4-13 20:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以借用DWG图做为PROE特征操作的截面图,在草绘模式下“草绘--数据来自文件”即可。而且在一个零件图甚至一个草绘里面可以重复借用不同的DWG格式的图。$ h- w) p4 L% r4 V2 @2 k, k
这样你如果不习惯proe的草绘就可以在CAD中绘制在直接导入了~~~
 楼主| 发表于 2009-4-14 11:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我试了,Auto CAD 的图纸能导入,但是好像不能在此基础上做拉伸、旋转等特征?不知道哪地方出问题了?
发表于 2009-4-14 13:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 pop0000 于 2009-4-14 11:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' V+ \# p( ^- ]7 f# k% g" j' D" U我试了,Auto CAD 的图纸能导入,但是好像不能在此基础上做拉伸、旋转等特征?不知道哪地方出问题了?
0 M+ J$ w! Z/ C7 j+ u2 h. p' u用于拉伸实体的截面必须完全闭合,所以有时导入进来的CAD图还需要经过编辑,比如删除一些多余的线条,将不完整的截面补充完整等。3 I( L+ M* l2 @
用于旋转的截面除了完全闭合之外,还要有旋转轴。3 c# r4 U1 b- l+ a% f# |5 v
所以不要以为从CAD导入的任何图都可以直接操作。
 楼主| 发表于 2009-4-16 10:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我怎么导入的图纸不能再编辑?
发表于 2010-10-30 16:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢你分享的经验,学习了。
发表于 2010-11-10 13:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
导入工程图是可以,但导入的图形要与其它视图对齐就有点麻烦了,不知各位有什么好办法没?
发表于 2011-10-2 22:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
说的很专业,谢谢!
发表于 2011-10-5 12:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
又学了一招
发表于 2011-10-6 19:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢你分享的经验,学习了。
发表于 2011-10-6 20:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回答的很完美。
