2天前
查看: 3871|回复: 7
[已解决] 怎样确定零件、部件和整件之间的关系?
发表于 2009-4-13 16:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在装配图中,一般都有零件、部件和整件组成。零件可以装到部件和整件中,部件可以装配到整件中,整件也可以装配到部件中;而部件和零件是不能装到零件中的。我以前一直是这么做的。刚换家单位,竟然整件是不能装到部件中的,不知道是我错了还是现在的单位错了,求各位大侠有没有有关的标准,具体是怎么执行的!谢谢!!
发表于 2009-4-13 16:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道你的整件指的是什么,看了一个标准SJ/T 207.1-1999《设计文件管理制度 第1部分:设计文件的分类和组成》有“整件”的概念,而在机械行业中相应的JB/T 5054.1-2000《产品图样及设计文件 总则》是没有整件这个概念的。* e) g' [/ @- C9 f9 B
应该说两家单位都是没错的,各自对整件有不同的理解。如果说怎么执行,各公司有各公司的做法,没有必要说谁对谁错。
天际孤帆 + 3 言之有理。
发表于 2009-4-13 16:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你没错  我是做大型军工出生放心吧  绝对对
3 b1 W6 _4 K. ~7 u但社会上真正懂这个的很少
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 技术讨论
发表于 2009-4-13 17:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-13 18:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
整件>部件  吧!不知你们怎样定义部件,整件的!这个重要吗!  把装配关系,和要求表达清楚才是主要的!不过,部装,总装,最好联系实际生产工序!
发表于 2009-4-13 18:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么叫“整件”?' a, m8 N3 T+ o* U% [
由上而下是:总装配图→部件装配图→组合件装配图.....最底层是零件图,其中部件装配图下可以直接有零件。
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-16 09:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# 空空如也 的帖子
谢谢各位!不知道3楼有没有有关的标准,有的话帮助提供一下!
发表于 2009-4-16 21:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 7# zxd_live 的帖子
在本网站搜索“设计文件管理制度”,应该有你所需要的内容。: c( y# F/ L5 t: U" Y) _
你的新单位虽然有些事情的叫法与原单位不同,但是仍然能够完成设备的整机制造过程,说明单位设计制造本身并没有问题。其实这个问题无所谓对错,关键是能把自己设计的意图交代清楚即可。还有一个更为重要的事实,在哪里干必须适应那里的环境。个人建议谨供参考。
