查看: 5145|回复: 13
[求助] 环氧树脂中添加颜料是否对性能有影响
发表于 2009-4-13 16:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
环氧树脂中添加颜料是否对性能有影响,如添加油漆对粘接性能及耐温差是否有直接影响
发表于 2009-8-10 00:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
添加油漆?
发表于 2009-8-10 06:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般来说,适量的颜料不会影响其性能,但量和种类要合适,油漆不能加。
云动风清 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-10 13:14:49 | 显示全部楼层 来自: 美国
添加材料的性能不能影响环氧的结构,油漆不行的说。
发表于 2009-9-6 19:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
加入比例不超过20%的颜料糊不会对原环氧树脂的性能产生影响,具体你可以咨询树脂供应商
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-9-6 21:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
加入少量的颜料对环氧树脂没有太大的影响,但要根据使用对象对环氧树脂的性能的不同要求,选择适当的比例,油漆对环氧树脂的负面影响很大,不能加入。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-10-28 16:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有专业厂家做环氧树脂添加颜料的,到网上查查
发表于 2009-10-28 19:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
环氧树脂中可以加入粉状的颜料,只要比例适当就行。比如钛白粉等
. j7 H$ D( g# b. J& Z8 U8 O加入油漆 可能不行,应一项环氧树脂的固化的,当然对粘接强度也有影响
* l0 F& H' N8 u: G" v4 l( v9 `2 l* J. @0 C# W- ]5 g
[ 本帖最后由 qingsheng1005 于 2009-10-28 19:38 编辑 ]
发表于 2010-12-14 20:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
环氧树脂中可以加入一定量的颜料和增塑剂类的东西,不过也要看你说的环氧树脂是哪一种结构的,因为环氧树脂也有很多种,
发表于 2012-10-13 13:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果要混合颜料则可能需要添加其他试剂,比如防尘剂、分散剂等挥发性试剂,虽然对性能的影响并不显著,但是物料中不可避免产生较多气泡,那么最好使用前脱气;而且颜料可能会缓慢的沉淀成大颗粒物,使用的时候最好过滤。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2012-10-13 17:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
环氧树酯中可添加少量颜料,对其性能没什么影响,但量大了会有影响。环氧树酯中不能添加含油的物质,油漆不能添加。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2014-11-8 14:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
支持3楼的观点。
发表于 2014-11-9 16:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
环氧树酯中添加的颜料是专门生产的,不能随便乱添加,环氧树酯颜料生产厂家:3 z9 o, c8 ]) ^- f5 `/ |; o
http://www.tjzzhh.com/
发表于 2014-12-20 08:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
加点颜料不会有问题。油漆肯定不行。
% A, v9 X4 W( ]/ u& r6 P5 d8 D. x
