查看: 4298|回复: 23
[已解决] 冲模高手请帮帮我,这个产品怎么做
发表于 2009-4-13 19:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
冲模高手请帮帮我,这个产品怎么做?产品的外形如图,材料是直径为3.0mm的普通铁丝,它是专业的机器做出来的还是开模具做出来的?如果是开模具的,那么模具应该怎么开,大体的步骤有哪些?希望各位高手指点?(注:此产品的需求量非常大)
发表于 2009-4-13 20:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用弹簧机捲制,便宜又快。
0 Q; K+ U; D) S7 i开模具搞慢又贵。
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-4-14 19:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用弹簧机啊
用弹簧机做啊,又快又好
发表于 2009-4-14 22:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
(弹簧机)上面几个朋友说的很对,这个产品你拿到做弹簧的公司那是小菜一碟,不过大家都没说,用什么弹簧机来做最好,我的一点建议:最快最好的就是用八抓弹簧机来做,
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-4-24 16:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
看来弹簧机的用处还蛮大,没见过,不做评论
发表于 2009-4-24 16:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
弹簧机没见过,如果开五金模+下料那就要4套模了。而且价钱也不少哦。
发表于 2009-4-25 09:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用专业折弯机做很容易,这种机器专业名称叫:卷簧机
发表于 2009-4-25 14:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
模具也可以,不過可能彈簧機投資更少一些
发表于 2009-5-23 20:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有些弹簧机比这个还要复杂,有些复杂的产品,只要铁丝送进去,出来之后就是成品,当然它里面包含的轮跟抓也不少!
发表于 2009-6-7 20:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
"弹簧机没见过,如果开五金模+下料那就要4套模了。而且价钱也不少哦。"这个好象二套能搞定吧,当做弹簧机或许更方便
发表于 2009-7-14 11:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
做模具也只要两副就可以了,预弯和成型,小模具,成本也不是很高
' t. N. b$ X% p% X0 `- o1 A厂里没有弹簧机的话,可以做模具,外加工不是长久之计,
; n" I3 J; f6 d7 H/ F) n量大型号多就买弹簧机
发表于 2009-7-14 18:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# 南京力博 的帖子
做两套用手弯的模具OK了。
发表于 2009-7-15 11:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还有一种叫打扣机,可以做的到
发表于 2009-7-15 13:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用模具做成本高,效率低,用自动卷簧机做的,
发表于 2009-7-15 22:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
弹簧机也是集成的模具 五金不离模具
发表于 2010-5-21 17:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们公司以前有缠簧机,我隔壁的同事以前做过缠簧。
发表于 2010-5-21 20:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
用卷线机做,又快又好,整卷钢线装上机器即可,产品自动出来.成本低廉.5 |5 z3 b' a4 i, I
用模具冲出,工序较多,速度慢,效率低.
hxg168 + 2 感谢
发表于 2010-6-2 21:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上面有压料4 [+ T' k9 g4 ~) }
滑块侧推!
发表于 2010-6-8 17:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
3mm的铁丝不算粗,如果精度要求不是很高的话,我觉得钢筋工都做了,不需要做模具,真做模具确实得两套,也挺麻烦的。
发表于 2010-6-8 20:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用模具制作周期长。
发表于 2010-6-23 23:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
模具,预弯,弯圆,可以不
发表于 2010-9-24 13:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一付模具可以了。要不了几珀元钱的。
& L) C" ~2 ]) }. M不知用在哪里的?
发表于 2010-9-25 11:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2010-9-29 10:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
如果是做模具  1  切断  预弯  卷圆
