查看: 2009|回复: 14
[求助] 求按钮机构 按--开--按---关---按--开------- 循环
发表于 2009-4-13 20:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
就像按的那种圆珠笔,一个动作,两种状态!!除了圆珠笔,还有类似的机构吗??我查了几本书都找不到!!也想不通!
- k. ~& M0 z% l! I) @望高人指点!
发表于 2009-4-13 21:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我可以帮你设计的呀,但是要收费的。
发表于 2009-4-13 23:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个当然有啊,你看过棘爪结构吗?有没有看过拉线开关?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
虎强 + 1 积极参与
发表于 2009-4-14 16:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种开关就像楼主举的圆珠笔的原理恰好是一样的,拆开圆珠笔端部结构就明白了。当按扭向下按时,开关的触点接通,同时定位齿滑向定位槽,就开了。再次向下按时,定位齿从槽中滑脱,触点被弹起来,就断开了,这就是关。再开时再向下按……
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-15 00:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用电气控制最方便不过了,每按一次都和当前状态做一下逻辑异或运算就可以了
发表于 2009-4-15 10:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用电气的多好啊!是逻辑运算的,每给个信号改变一次开关状态,很好用啊!
发表于 2009-4-15 12:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该用电气控制为妥.
发表于 2009-4-15 12:50:33 | 显示全部楼层 来自: 日本
其实电气按钮也有自锁机构,只是不知楼主是求机械结构还是电气控制?+ _* e0 z5 u2 F2 ^% g) d+ \% y
如果应用PLC程式,无需自锁按扭也可实现楼主的要求——如三菱PLC (ALT指令交替输出)
自锁按扭之一
自锁按扭之一
交替输出开关状态
交替输出开关状态
 楼主| 发表于 2009-4-15 18:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我是想根据一个动作两个位置的道理,实现自动线工件的分箱放置,一个左边筐,一个右边;一个左边筐------------------------不用电器用机械实现它!应该是可以的,我还没想到办法!!
( v. S  J- P6 Z$ f) F5 y4 `需要机械高手指点!
发表于 2009-4-16 17:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
拆开家里的电吹风看看 它的开关就是这样的
发表于 2009-4-24 20:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
最简单的就是最早看到的老式电灯的拉线开关就可以了
发表于 2009-4-25 07:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 1# usaiii 的帖子
这样的开关不缺呀,直接到卖电器的店里,说明需要就能找到。
发表于 2009-4-25 07:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 1# usaiii 的帖子
回复楼主9楼:可以用一个摆到机构来实现。根据工件的频率,设计一个摆动板,左一拨,右一拨,就可以了。
& x9 q& i5 }* T+ ~! R7 x9 l+ B
, H) `9 _! g' U" P& i9 k" C[ 本帖最后由 xy8662818 于 2009-4-25 12:39 编辑 ]
发表于 2009-4-25 11:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是电气按钮?凡做按钮开关的都有啊?: w) u( v8 y; l' ]
知道急停按钮吧?不就是这么动作的吗?
% e3 }! B1 r& e4 E3 e; }( whttp://t1.baidu.com/it/u=3047959598,4228125221&fm=0&gp=-36.jpg
 楼主| 发表于 2009-4-26 00:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢大家。13楼说的最有道理!我想试试
