查看: 2503|回复: 9
[已解决] 如何检验堆焊层厚度?
发表于 2009-4-13 21:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如何检验堆焊层厚度?
发表于 2009-4-13 22:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
超声波成像
" ~7 F5 J* b" c0 `- t4 x1 h  H1 S5 S; V5 B5 D1 I, p( K
http://www.3dportal.cn/discuz/re ... 0&goto=lastpost
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-14 12:32:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
用超声波测厚仪测定
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-16 09:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不太清楚你那堆焊的具体形式,我们这边凹槽式堆焊,厚度有余量保证的
发表于 2009-12-17 06:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主应讲清楚你要测的工件的工作面的情况,才能给提供切合实际的检测工具。
发表于 2009-12-17 08:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以采用深度尺或高度尺相对基体测量。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-16 22:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果工件能被坏的话,用金相法可以较准确检测
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-17 22:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
测量厚度就是。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-18 08:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是啊,你在堆焊前测量板厚,堆焊后再测量厚度,就可以知道堆焊厚度了。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-18 10:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据工件的结构形状,找一基准面,测量未堆焊以前的尺寸,堆焊后再测量尺寸,其差就是堆焊厚度。
nel1982 + 2 技术讨论
