查看: 3799|回复: 17
[求助] 45#钢镗孔
发表于 2009-4-13 23:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
45#钢镗孔该用多少装速,多少进给
发表于 2009-4-14 10:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
进给0.15mm  转速2000
发表于 2009-4-14 19:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
看你是初加工还是精加工,使用的是什么刀具,具体参数不好说.
发表于 2009-4-14 19:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多大的孔,问题怎么莫名其妙
发表于 2009-4-15 15:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
零件的工艺要求是什么,刀具什么材料
发表于 2009-4-17 20:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
45#钢。。。。
2 X5 l+ {' V# f0 ^4 e, a9 TR5的孔,粗糙度为3.2,一般怎么加工好点啊?
发表于 2009-4-17 20:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先打底孔,用粗镗刀一刀搞定了,记得是双刃的那种,刀杆刚性要好,跳动要小。
发表于 2009-4-18 15:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
精镗还要考虑很多因素,刀杆的强度,刀粒的线速度,还要孔的深度。。。。这些是灵活的,
发表于 2009-4-18 16:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Ra3.2也就是日本的两个花,要求不高,不用精镗,双刃的粗镗刀G85一下就搞定了。
发表于 2009-4-19 13:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-4-19 14:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
进给F80   转速1200
发表于 2009-4-23 19:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
楼主的问题太笼统啦,没法回答彻底 titter
发表于 2009-4-29 21:01:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
精镗孔:孔径24    公差为正负0.004,     深度为38     粗糙度0.8   圆度误差为0.002     材料为45  使用涂层刀粒.   精镗刀杆   哈斯小型加工中心加工   请问高手们,加工参数如何
发表于 2009-4-29 21:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
按线速度150-300M/MIN算转速并进行调整,否则0.8的Ra达不到,刀粒用山特的最好,具体涂层型号可以查一下,有专用的!进给用0.05/R!切深与刀粒的R角和槽型有关!一般我用0.10-0.15单边!太少了有时切不进,会使切削的状态不好!刀不耐用且Ra不好!现场调整最重要,不要教条!每套切削系统都有一个平衡点,找到就好办了!
发表于 2009-4-30 13:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还要考虑 其他的一些 因素 问得不全
发表于 2009-5-3 15:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
发表于 2009-7-28 20:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
精镗孔:孔径24 ,公差为正负0.004 ,深度为38, 粗糙度0.8,圆度误差为0.002
  a7 h4 J8 R5 i- ?6 \以搪刀基本上是不可能,瑞士圓筒量測儀的最高精度也只能作到此而已.9 o  ~) Y) N- W
只能用研磨的方式.
发表于 2009-7-28 20:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 龙伟 于 2009-4-29 21:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& y+ x: [2 C3 r7 X* K( X- Z& A
很巧合,我们这里也有hass,vf-5,vm-2,vm-3。您的问题并不难!45#属于一加工材料,料软,既然公差要求这么高,相信你们厂应该也有好的镗刀。我们用的是日本BIG,钻孔用喷水钻或麻花钻。你的机器我估计不带中心出水,所以用14的麻花钻做底孔,再用22的麻花钻扩孔,粗镗一刀至23.5,S800,F100,精镗一刀至24,S800,F80。我们就是这样做的,供你参考。
