发表于 2009-4-14 21:47:25
来自: 中国浙江温州
你说的很对啊 但是不是你们那么表达的
1.你的算法是对的.1 G: W9 p% Q f. H) d1 o' H
2.在CAD中设计冲头和刀口,是从料带是直接复制下来的.
! w+ {4 o( X9 G4 J, ?这个时候分清楚是冲孔还是落料,要是冲孔那么冲头图旁边写+/-0.00,而在刀口图旁边写内孔+/-0.05& |! c+ n# X, A% X
意思就是产品基本尺寸和冲头一样,间隙是放在刀口(凹模)上.
. e2 R8 u% {1 S反过来落料,你自己照写一下就可以了.# |7 V& k S( ^/ T" n, S
因为加工的时候是直接将CAD图纸转过去就加工了的,所以要画1:1,这样转线切割就直接割了.
" E4 a0 S) q" u/ N0 g& ~
7 N4 N# A( _6 p4 D+ V呵呵和我刚开始学一样一样的,你是对的,只是实际表达不是你说的那样. |
