查看: 3950|回复: 5
[已解决] 螺纹的小径求法!!
发表于 2009-4-14 13:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
已知螺纹的大径,和螺距。一般是怎么求小径的呢 ,分理论值 和经验值吗?4 O0 P/ Q0 k$ y" ]4 _
. u7 s0 ?' d8 ?6 X) P- Z
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-15 07:06 编辑 ]
发表于 2009-4-14 13:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
D1=D-2*5/8H=D-1.0825P
( M4 I0 f" v" `% p2 vD1内螺纹的小径
3 ^3 p6 K) U+ q9 _: y' RD大径$ S9 H- _+ a! a0 E8 Q
H牙高
4 Z5 Q  W; l5 U5 PP牙距
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-4-14 14:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-14 14:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我基本用的经验值吧,一般2个左右的螺纹的小径小于大径1.2P左右.我说的小径也就是车刀最后的进刀深度底的那个假想圆.大径是理论尺寸.这跟刀尖圆弧的大小也有一定的关系 了吧?不知道对不.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-4-14 16:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  理论值:螺纹小径d1=螺纹大径d - 2倍工作高度h* s( S3 Q2 [- T. H' o1 ]
d1=d - 2h = d - 2×0.54125P = d - 1.0825P.
( x2 I* ^& O0 \; u0 \- m5 a; b2  测量值:测大径和齿高(工作高度),从大径减去二倍齿高为测量值。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-4-28 21:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
螺纹加工
普通螺纹攻丝前底孔的钻头尺寸                                                           1.加工钢和塑性较大的材料下:钻头直径=螺纹外径-螺距 2.加工铸铁和塑性较小的材料,钻头直径=螺纹外径-(1.05螺距~1.1螺距)3.攻不通螺纹时,钻孔深度=所需螺孔深度+0.7d(d为螺纹外径)" W; D% T4 I# ]! [
螺纹直径d        螺距t        钻头直径D        螺纹直径d        螺距t        钻头直径D
" ~9 U) o0 c3 ?9 I! y0 U% T                铸铁、青铜、黄铜        钢、可锻铸铁、紫铜、层压板                        铸铁、青铜、黄铜        钢、可锻铸铁、紫铜、层压板
4 T$ [4 D1 s+ @9 N& \2        0.4        1.6        1.6        14        2        11.8        12. ?' t6 j: g! y9 K: u/ o
        0.25        1.75        1.75                1.5        12.4        12.5
& q- z0 G( u' }4 R/ \+ X2 _) F, V4 x2.5        0.45        2.05        2.05                1        12.9        131 P; [) Z2 e3 y
        0.35        2.15        2.15        16        2        13.8        14
7 D  G6 D  U& e3 c3        0.5        2.5        2.5                1.5        14.4        14.5
( G+ t8 ~. _$ j9 v0 _7 P, ]7 t7 E        0.35        2.65        2.65                1        14.9        150 t4 V. f9 o- h4 ]  W3 e9 |! E
4        0.7        3.3        3.3        18        2.5        15.3        15.54 h) t5 J) j1 o/ _7 H+ D1 u
        0.5        3.5        3.5                2        15.8        16
6 \1 H1 A: ]* h5        0.8        4.1        4.2                1.5        16.4        16.5- x/ N) k8 c8 I/ l% `
        0.5        4.5        4.5                1        16.9        178 V# P9 c8 S3 q, S5 M
6        1        4.9        5        20        2.5        17.3        17.5
" M& ]6 W/ O7 ?- G1 U        0.75        5.2        5.2                2        17.8        18
3 }3 t+ Q6 }2 H7 O8        1.25        6.6        6.7                1.5        18.4        18.5
# T7 |9 }0 m+ s" ]8 r* q        1        6.9        7                1        18.9        19. Y# g: ]! w% `, o: c( Z
        0.75        7.1        7.2        22        2.5        19.3        19.5$ Y. ^, Z5 k( Q/ z  X+ A& v& I
10        1.5        8.4        8.5                2        19.8        20# P9 ^# m1 G# o  j8 x4 P" H
        1.25        8.6        8.7                1.5        20.4        20.56 Z" _* l$ a, R, j$ C' o
        1        8.9        9                1        20.9        210 P) V9 |- {/ ~% S
        0.75        9.1        9.2        24        3        20.7        21" \0 h% J3 H; g! m) m
12        1.75        10.1        10.2                2        21.8        22
' Z* x/ G  q& F' C3 K, @        1.5        10.4        10.5                1.5        22.4        22.5, _& E4 P" M! S& O1 P9 i; j0 f
        1.25        10.6        10.7                1        22.9        23
4 ]$ w6 U% G! S+ R' P# b2 p% w        1        10.9        11
# p) g% q: O. H! s& \# U# x% c& w
' j( z( J5 J0 O  |, R- L" f                英制螺纹、圆柱管螺纹攻丝前钻头直径
# F, I7 U8 `1 k* _+ }
6 K; p& p) Y5 B0 @/ Y! d英制螺纹        圆柱管螺纹
, V" D6 i. ]& i7 z螺纹直径        每英寸牙数        钻头直径D        螺纹直径d        每英寸牙数        钻头直径D
7 T1 C- F- D9 k% ?" z  M$ ~(英寸)                铸铁、青铜、黄铜        钢、可锻铸铁        (英寸)                (毫米)         1 u6 b' u# B- c8 C; ~  ?
3/16        24        3.8        3.9        1/8        28        8.8         & w5 a4 f* h! X; R
1/4        20        5.1        5.2        1/4        19        11.7
" Y5 ~) c- g& j) N5/16        18        6.6        6.7        3/8        19        15.2
; u" x5 a7 f! w3/8        16        8        8.1        1/2        14        18.9         6 C' R. o) P" ~' c8 T: P' a$ V0 N
1/2        12        10.6        10.7        3/4        14        24.4         # o) F2 b% t; h% n
5/8        11        13.6        13.8        1        11        30.6
6 K+ c) w$ a; S" t( K3/4        10        16.6        16.8        11/4        11        39.2         ' O. ?" h+ S9 N) U
7/8        9        19.5        19.7        13/8        11        41.6         * n: Q, {! j. V/ i$ m0 X
1        8        22.3        22.5        11/2        11        45.1
6 O' J: S! W5 d" Z1 u11/8        7        25        25.2                                    * w/ R( G0 ~4 W
11/4        7        28.2        28.4
5 Y& p1 b! W4 i11/2        6        34        34.2                                    & a: B4 N  @& c+ Q3 ^& H
13/4        5        39.5        39.7                                    , H% B: e; g. t
2        41/2        45.3        45.6
% f( n; R; A$ ^  z8 \) L套丝时圆杆的直径=螺纹外径-0.13螺距        " @4 N# t; l  f, `1 z
粗牙普通螺纹        英制螺纹        圆柱管螺纹        * W8 Z4 H  [6 ?0 W3 B2 S4 R; k' f
螺纹直径        螺距        螺杆直径        螺纹直径(英寸)        螺杆直径        螺纹直径(英寸)        管子外径        4 ~& j$ D' o, A. j' v( V
                最小直径        最大直径                最小直径        最大直径                最小直径        最大直径
# ?& N% }. V3 X" {% ~6        1        5.8        5.9        1/4        5.9        6        1/8        9.4        9.5
$ ]  n- U( k6 l* H* {  F& F8 U8        1.25        7.8        7.9        5/16        7.4        7.6        1/4        12.7        13        , h+ n3 w% }/ P% \: T
10        1.5        9.75        9.85        3/8        9        9.2        3/8        16.2        16.5
3 g4 |& G8 ]# t/ O2 D12        1.75        11.75        11.9        1/2        12        12.2        1/2        20.5        20.8
+ K( w6 `- ^9 }0 ^: d14        2        11.75        13.85        5/8        15.2        15.4        5/8        22.5        22.8
4 s' e4 |1 r) [* [4 U1 G16        2        15.7        15.85        3/4        18.3        18.5        3/4        26        26.3          n6 X3 u7 m  |
18        2.5        17.7        17.85        7/8        21.4        21.6        7/8        29.8        30.1        0 t6 w  \! t2 l0 V1 V
20        2.5        19.7        19.85        1        24.5        24.8        1        32.8        33.1        $ l' j3 P4 [9 F3 u! e4 [6 B
22        2.5        21.7        21.85        11/4        30.7        31        11/8        37.4        37.7        / {+ N" J$ m5 K% ?9 b- \
24        3        23.65        23.8        11/2        37        37.3        11/4        41.4        41.7        7 g2 Y! I3 D9 ]# j. J3 Z
27        3        26.65        26.8                                   13/8        43.8        44.1        7 g% S$ W' \2 G. a, ^) N
30        3.5        29.6        29.8                                   11/2        47.3        47.6
7 m" |$ v, S6 |/ G0 w36        4        35.6        35.8                                                             9 S9 s  t* h4 ]6 p$ L6 _  l
42        4.5        41.55        41.75
7 J& u* j% l+ D0 c9 c48        5        47.5        47.7
+ M  m. @: i7 O! N) ~- w52        5        51.5        51.7                                                             ( A; y( z& A0 M* J1 J3 W
60        5.5        59.45        59.7
& b+ y/ V& f, S& Q64        6        63.4        63.7                                                             6 a1 |2 i' f5 A; ~
68        6        67.4        67.7
