查看: 1513|回复: 1
[讨论] 对于T8钢的预备热处理应采用
发表于 2009-4-14 13:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江
对于T8钢的预备热处理应采用什么工艺
发表于 2009-4-14 14:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
T8A基本上接近共析钢成分,淬火回火后有较高硬度和耐磨性,但热硬性低、淬透性差、易变形、塑性及强度较低。9 U. T# |' g1 Z3 |5 G, R
可以检验一下原材料金相组织,如果由于轧后冷却原因有较严重的网状组织,可以考虑采用球化退火工艺;如果是组织不均匀,可以采用正火工艺得到均匀的索氏体;如果热轧状态下组织良好,可以直接进行后道热处理。
" e$ A5 h  K# f: P; i0 n  w! d( M, ^4 T
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-4-14 14:19 编辑 ]
