查看: 2389|回复: 2
[已解决] 碳钢中的石墨化倾向?
发表于 2009-4-14 13:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州遵义
碳素钢和碳锰钢多少温度下长期使用时,应注意钢中碳化物的石墨化倾向?
发表于 2009-4-14 17:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在一定的高温范围,一般在400℃~425℃以上的温度下,已接近相变点,对于碳素钢和碳锰钢长期保持在较高温度下会发生石墨化。温度升高,使石墨化加剧,温度有梯度变化也促进石墨化。0 v2 \2 f1 d) ]! ]4 ^0 Y
石墨化的危害使金属发生脆化,强度和塑性降低,冲击值降低得更多。
liuhob + 5 应助
发表于 2009-4-14 19:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
(1)钢件在工作温度和应力长期作用下,会使碳化物分解成游离的石墨,这个过程也是自发进行的,称为P热强钢的石墨化过程、它不但消除了碳化物的作用,而 且石墨相当于钢中的小裂纹,使钢的强度和塑性显著降低而引起钢件脆断。这是一种十分危险的转变过程。 3 K: p9 t. T; R; G' d7 J
(2)向钢中加入Cr、Ti、Nb等合金元素,均能阻止石墨化过程;另外,在冶炼时不能用促进石墨化的Al脱氧;采用退火或回火处理也能减少石墨化倾向。
6 m/ c/ I/ y( [9 Q5 F- g(3)DL/T 786-2001 碳钢石墨化检验及评级标准
0 \  r9 M# X  |' d$ Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=170477, n& @: Q( r6 c, D3 m
' Y8 T! ~6 m# Y2 v; z
[ 本帖最后由 bj2008 于 2009-4-14 20:00 编辑 ]
liuhob + 5 应助
