查看: 1555|回复: 6
[求助] 铝接头问题?
发表于 2009-4-14 14:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
铝接头在200度温度保持2小时左右,对铝接头会有什么影响,如变形等
发表于 2009-4-14 18:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么样的铝接头,受力吗?材料是什么处理状态?这些不说,谁知道会不会变形啊?
 楼主| 发表于 2009-4-15 10:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 pss0902 于 2009-4-14 18:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ G  d- }: N1 h: R" l& Z
3 t* Y; V9 E7 u& d
4 h" Q! B- h" @4 W8 o6 ~/ Q. c% A3 C: W: ]+ P) Q/ b3 @
不受力,T6.
发表于 2009-4-15 11:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
热处理T6应该没什么影响,不会变形.温度在195正负5度左右.
发表于 2009-4-15 12:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主所述过程相当于焊后退火,可以起到消除焊接残余应力的作用。至于变形问题,得看保温是否均匀,焊缝的分布情况和焊接顺序,应力较大的焊缝释放应力后当然变形也大了。
 楼主| 发表于 2009-4-15 12:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hgdhwh 于 2009-4-15 12:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: P5 N( K' Q9 M楼主所述过程相当于焊后退火,可以起到消除焊接残余应力的作用。至于变形问题,得看保温是否均匀,焊缝的分布情况和焊接顺序,应力较大的焊缝释放应力后当然变形也大了。
$ ]2 y' w; ^0 ~
9 U% e% g9 u6 f% x$ N其实我的问题是:铝螺纹接头在烘箱中保温200度2个小时左右,我想知道保温后螺纹是否会有影响,如通规不过等现象.谢谢.
发表于 2009-4-15 16:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看是那种铝合金以及时效处理的温度,如果人工时效处理的温度低于200度,那么在200度保温两个小时后会使析出向发生变化,析出相粗化,使材料的强度降低,但对于材料的尺寸精度应该不会有太大影响。所以这样处理之后可能会对螺纹的耐磨性能和连接强度产生影响,耐磨性会提高(硬质点存在)强度降低。
