查看: 1649|回复: 1
[求助] 请帮忙介绍一下这三种塑料材料
发表于 2009-4-14 16:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请帮忙介绍一下这三种塑料材料:硅胶,橡胶(TPR),PVC的区别,性能。4 s( C1 @  P* V1 A
另外塑料的硬度用什么表示?
, z2 D- l- w0 k6 I有时候我们说TPR80°这么解释?
; b+ y" ^; u, u* K如何测量这一硬度?- v4 |# V4 k: z+ K8 a6 K: Q! b
谢谢
发表于 2009-4-20 12:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
塑料与橡胶最本质的区别在于塑料发生形变时塑性变形,而橡胶是弹性变形。换句话说,塑料变形后不容易恢复原状态,而橡胶相对来说就容易得多。塑料的弹性是很小的,通常小于100%,而橡胶可以达到1000%甚至更多。塑料在成型上绝大多数成型过程完毕产品过程也就完毕;而橡胶成型过程完毕后还得需要硫化过程。
% n+ i' y! v) `4 T6 Q塑料与橡胶同属于高分子材料,主要由碳和氢两种原子组成,另有一些含有少量氧,氮,氯,硅,氟,硫等原子,其性能特殊,用途也特别.在常温下,塑料是固态,很硬,不能拉伸变形.而橡胶硬度不高,有弹性,可拉伸变长,停止拉伸又可回复原状.这是由于它们的分子结构不同造成的.另一不同点是塑料可以多次回收重复使用,而橡胶则不能直接回收使用,只能经过加工制成再生胶,然后才可用.塑料在100多度至200度时的形态与橡胶在60至100度时的形态相似.塑料不包括橡胶.
