6天前
查看: 3856|回复: 3
[求助] 一般铸铝件的性能要求及外观要求
发表于 2009-4-14 19:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
哪位知道一般铸铝件的性能要求及外观要求?
发表于 2009-4-15 10:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的铸铝件是哪种类型?sand casting,die-casting,gravity casting?每种要求都不一样的,一般在图纸上会有相应要求的标准号的,参照图纸上的标准号就可以啦.
 楼主| 发表于 2009-4-15 11:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
sand casting的采用哪种标准
发表于 2009-4-15 12:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
砂铸铝性能要求,需要根据图纸材质牌号来定,根据材质牌号依据的国家标准就能查询到化学成分、机械性能(抗拉强度、延伸率、硬度等)、金相组织。2 M1 k, H: Q9 i
外观要求:主要涉及到铸造表面粗糙度、喷砂后颜色、铸造缺陷(气孔、针孔、砂眼、标识不全或不清晰等)
3 N- i5 |6 O; \' A+ e您询问的问题,一般会在图纸的材质要求及技术要求中可以找到。
