6天前
查看: 2323|回复: 3
[求助] 钢球的材质以及检测标准
发表于 2009-4-15 10:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
最近接触到钢球,因本人以前没怎么接触过金属材料,所以很多东西不太明白,特意向各位请教,在此谢过先!
0 }) M- A+ K9 N+ b5 a) B1、论坛里有查到,SUS 420 J2对应的是GB/T 1220 3Cr13...为什么这个国标的名字叫不锈钢棒哪?. U( N$ Q* f, ]; V. u
2、怎么样才能保证供应商要用指定的材质呢?可以抽样检测的么?2 B, o' d3 G& t3 s' C$ d: \1 f0 q
3、钢球的制作工艺是怎样的,通常是否能对制成品作一些项目的品质检测呢?, f, M6 N4 g0 c  |, Q
     比如: 表面光滑度、圆度、硬度、尺寸等等。。。
发表于 2009-4-15 10:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1、SUS420J2所对应的中国牌号是3Cr13,马氏体不锈钢,只是“不锈钢棒”国标中涉及此牌号! ?3 O7 Y, l) ^7 m
2、可选择资质好的正规供应商,并在合同中规定技术条件和复验规定。对于同一供应商,至少对于开始几批材料应该按照订货标准进行抽检。
- a2 k7 ?) {: W* c* ]1 L; t3、要看具体的生产方式: s8 m4 V* n9 H5 T0 j' {
冷镦钢球:棒材→冷拉→冷镦→光磨→热处理→抛丸→硬磨→第一次研磨→第二次研磨→检查→包装, e% o9 \5 h- f
斜轧钢球:圆钢→感应加热→斜轧,后面按照上面相同的工序进行。. m9 h' Z+ h5 G; M/ t& r0 R
检验:用人工目视检查球面有无任何瑕疵,并用千分计比较仪量测真圆度、批直径变动量及用面粗糙度仪测表面粗糙度作为最终检验。根据要求还可以检测钢球硬度、低倍组织和高倍组织等。
发表于 2009-4-15 11:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# 施寻 的帖子
鋼球硬度可用vickers tester進行測試
 楼主| 发表于 2009-4-15 11:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢楼上的, 三维真是个好地方!! X# B4 K' H4 _, q
俺差点被忽悠了,丢!供应商根本就想用AISI420的材质来弄...现在弄的要重新报价,真是郁闷.
