查看: 1720|回复: 2
[已答复] 垫片区别
发表于 2009-4-15 11:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
哪位大侠能给我讲解下金属缠绕垫片与金属包垫片的区别?谢谢9 l5 H6 F) Q5 f7 H& j2 l
) l" V: r4 K: L: z, n[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 13:28 编辑 ]
发表于 2009-4-15 12:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
缠绕式垫片:以钢带与石棉板或橡胶石棉板相间缠绕而成,钢带以点焊或定位圈加以固定。这种垫片弹性好,能起到多道密封作用,可用于较高的温度和压力(使用温度可达600度,压力可达6.4MPa)的场合。在温度和压力波动情况下垫片仍能稳定工作。压紧面上的水线对缠绕式垫片的密封毫无作用,且影响拆卸后垫片的重复使用,应以不带水线的压紧面为宜。) U$ w7 g- N0 t9 o; W6 E" `
金属包垫片:石棉垫耐高温,防腐蚀性强,弹性好,但强度较低,所以在石棉的外边根据介质性质包上黑铁皮,镀锌铁皮、铜、铝、铅、不锈钢等,有时出于防腐蚀的需要外包聚四氟乙烯塑料。金属包垫的使用温度可达500度,使用压力可达44MPa。由于金属包垫的温度和压力使用范围较宽,制造比较简单,在炼油厂中得到广泛使用。安装垫片时,在密封面上涂些石墨铝粉,这样不仅便于拆卸,还可提高密封效果。
zzpxp + 5 应助
发表于 2009-4-15 12:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在用法上也有差别。缠绕垫片主要用于突面或者平面法兰(容器上较少用),而不能用于凹凸面法兰,而包覆垫片主要用于凹凸面法兰以及容器上。
zzpxp + 3 应助
