楼主 |
发表于 2009-4-15 12:25:04
来自: 中国安徽宣城
3.2 局部真空电子束焊接技术
5 a. u) b6 J5 N! T; I. k
/ H5 R4 d1 j8 b$ w7 ^$ l p( N1 x由于真空电子束焊接工艺是将被焊工件置于真空环境中进行焊接,因此可以得到优质的焊缝。同时,电子束高的能量密度使焊缝较窄,深宽比大,焊接应力和变形较小,在工业各领域尤其是国防工业中得到了广泛的应用。 ' m8 P* Y! |, A$ }- C) o
) A' h/ A( P1 V1 ?
但对于一些大型构件如运载火箭贮箱壳体等,如果采用真空电子束焊接工艺,则需要较大的真空室,其容积可达数百立方米,这种电子束焊接设备造价很高。为了解决这一问题,国外开始设计和应用局部真空电子束焊接设备,不是将被焊工件整体放入真空室,而是在焊缝局部建立真空环境,从而完成焊接。
n& x5 v4 q! y5 k+ n; P L1 W9 j. M% t5 C/ t0 ?2 e8 d3 Y
前苏联将局部真空电子束焊接技术应用于不同类型和尺寸火箭燃料贮箱壳体的焊接,在壳体的纵缝、对接环缝及法兰环缝焊接中,有7种类型焊缝(纵缝、对接环缝、法兰环缝)应用局部真空电子束焊接工艺。20世纪90年代初已用于Φ2.5 m直径壳体环缝焊接,能源号火箭贮箱纵缝采用局部真空电子束焊接工艺,壁厚为42 mm,局部密封采用磁流体密封、橡胶圈密封等技术。 # W% M: V8 X8 k' w) t5 X8 ?5 R
1 V$ }& z3 k% d3 F+ p m国内在“九五”期间,与中科院电工所合作研制了国内第1台法兰环缝局部真空电子束焊机(专利号:ZL002631776.6)〔12〕。电子枪与上真空室采用动密封结构,工件与上、下真空室间为静密封结构。焊接时电子枪可以实现极坐标运动。电子枪径向移动采用步进电机驱动,光栅尺检测位移;圆周方向转动通过交流伺服电机驱动,光码盘检测器角位移。二次电子焊缝对中系统用于实现焊缝轨迹示教。采用两级微机控制,可编程序控制器(PLC)控制焊接参数可实现柔性焊接,即可焊接100~300 mm直径的法兰环缝。局部真空室的真空度达到5×10-3Pa,高于国外同类产品水平。
3 |9 T, J- i$ T E1 C
* ~4 a. F7 n0 y; X7 [在未来的2219铝合金和2195铝锂合金航天器厚壁结构中,特别对于焊接残余应力和变形要求较高的法兰环缝焊接生产中,局部真空电子束焊接技术应用对焊接质量的提高有着极为重要的意义。 ' m+ {* n0 u7 z0 H% j
0 b! K7 W T1 Y# P5 W# ]1 {
3.3 气脉冲TIG和MIG焊接技术
7 b6 }$ J9 y7 i; t( ?" C! A, a8 T
在航天工业中,铝合金焊接中应用较广的TIG和MIG工艺,保护气体采用氩气和氦气,其中以氩气应用较多。
& P3 G3 \ ]$ O, r
5 b+ J8 e. u# r: n5 P- w就TIG焊而言,有交流氩弧焊和直流正接氦弧焊两种工艺。氦(He)和氩(Ar)相比,其最小电离能高,在其它条件和参数相同时,电弧电压较高。因此,氦弧焊电弧温度高,焊接热输入量大,也具有更高的能量密度,与氩弧焊相比熔深较大,焊接缺陷特别是焊接气孔较少。 3 e, n7 Q4 P b
6 @& c) D& X5 n y: i$ R/ i6 @
据资料介绍,由于直流正接氦弧焊没有交流氩弧焊阴极雾化去除氧化膜的作用,氧化膜的破坏程度取决于电弧长度的大小,故直流正接氦弧焊采用短弧焊去除氧化膜。这样使得焊接时填丝变得较为困难,加上设备等因素的制约,直流正接氦弧焊一直未大面积推广应用。
3 [5 `0 b. o v' N
6 P. Q# S {. W9 }6 J* Y为了利用氦气电弧热高的优点并避免纯氦带来的缺点,国外采用气脉冲Ar+He TIG和MIG焊接技术焊接铝合金,可大大减少焊接气孔。 6 M+ |% c3 n, q2 C: z% W
0 {! ]0 m: m0 H& ?/ a7 x- }- C
借鉴国外的经验,近几年开始进行气脉冲TIG焊接技术研究,初步试验表明,采用气脉冲(Ar+He)TIG焊接工艺焊接S147铝合金抑制焊接气孔方面有明显的效果。不开坡口可一次焊透7 mm平板,且表面光泽与氩弧焊相同,避免直流正接氦弧焊焊缝表面发暗。焊接工艺性、可操作性也与氩弧焊无异,弧长也无特别限制。这对于未来型号将应用对气孔较敏感的S147铝合金和2195铝锂合金有极大的应用价值。
7 w$ h9 d1 h4 V+ y9 j2 w. h: W2 w% Q5 j+ p2 r$ h; i
3.4 搅拌摩擦焊技术
# b$ `% [9 F% b' A8 ]
+ q; c# R! J. E: Z1 N2 q宇航工业飞行器结构大量使用铝合金,由于某些材料熔焊焊接性不良不得不采用铆接结构。英国焊接研究所(TWI)1991年发明的搅拌摩擦焊为此类材料连接提供了一个新思路〔13〕。由于此方法属于固相焊,特别适合应用于熔化焊接性差的有色金属。相对于熔化焊接方法,不会产生与熔化有关的焊接缺陷,如热裂纹和气孔。但由于方法的限制,其应用仅限于简单结构的工件。
1 N5 C+ x0 i0 Q6 \
2 ~$ Q6 s# j, d搅拌摩擦焊的原理是,利用摩擦发生的热,在高速旋转的搅拌头特形指棒周围的金属迅速被加热,并形成了很薄的热塑性金属层。随着搅拌头的移动形成了搅拌摩擦焊的焊缝。目前,已成功地进行了搅拌摩擦焊研究的铝合金包括:2000系列(AlCu)、5000系列(AlMg)、6000系列(AlMgSi)、7000系列(AlZn)、8000系列(AlLi)。美国波普公司的空间防御实验室在1998年将此技术用于火箭某些部件焊接。目前,ESAB公司正在制造可供商业应用的搅拌摩擦焊机,计划于2002年安装在TWI,用来焊接尺寸为8 m×5 m的工件,预计可焊接的工件厚度为1.5~18 mm。国内某些院校和研究所也开始了这方面的研究工作,有理由相信,国内最具备搅拌摩擦焊技术应用前景的将是航天工业。
2 k n: U% L7 c4 ^' ~" Z5 W/ ~ ~: [$ _0 ?2 |! D* \& `
3.5 焊接修补技术 7 z( i$ ~4 A6 U' C
. j( c- S# A8 x4 ^$ L: Z
铝合金结构件的焊接修补是航天器在生产和使用中不可避免地会遇到的问题。在焊接生产中,由于材料、结构、设备、工艺及环境条件等方面的偶然因素,在焊后会发现焊缝中存在超出标准的焊接缺陷,这就需要补焊。传统的手工TIG焊方法虽然操作简便、易行,但由于局部焊接热输入量较大,可能产生晶粒长大,局部韧性降低,同时在补焊部位引起较大的残余应力,往往成为“低压爆破”的裂源。另一方面,未来可重复使用运载器,在重复使用后,可能在某些构件局部出现裂纹等缺陷,需要进行焊接修补,此时在运载器外部覆有绝热材料,对温升有极严格的要求,必须采取热输量集中而且较小的焊接工艺。
( ]0 C6 `0 Z1 P% D; J; B v. K
4 K# d9 i' M) R. r- P. e1995年英国剑桥焊接研究所发明摩擦塞焊技术〔14〕,洛马公司和国家宇航局马歇尔飞行中心进行了补焊工艺研究,2000年已用于外贮箱焊接修补。这是一种新的焊接修补技术,在焊缝缺陷位置,钻一楔形孔,将一个与孔的形状相类似的楔形旋转塞插入孔内,高速旋转时完整的楔形塞与孔表面摩擦生热而实现焊接。焊接参数包括塞的直径、旋转速度、施加的压力和塞的位移。它不同于熔焊修补,在缺陷去掉之前,要反复打磨和填充,焊接修补比通常的TIG熔焊修补强度高20%,改善了补焊部位的力学性能,而且不易产生焊接缺陷。采用这种修补工艺还可大大减少修补时间,降低成本。 $ W. C" w; G: s& s2 x
4 \3 b: Y9 u7 y. u( \
此外,也有人提出激光补焊的设想。铝合金激光焊的难点在于铝合金对CO2激光束(波长为10.6μm)极高的表面初始反射率(超过90%以上),对YAG激光束(波长为1.06μm)反射率接近80%。而且,铝合金激光束还易产生气孔。这些问题都有待于进行深入的研究工作。
( Z8 M3 v2 w% X" T1 [# {3 b% Q
7 Q7 N4 c- z2 o5 M3.6 焊接工艺和焊接结构安全评定技术 , M. U) n6 s' Y/ C
# g4 i5 r( m/ r+ p由于航天产品的特殊性,对产品质量和可靠性极为重视。随着焊接技术的发展,对航天产品焊接质量和可靠性不断提出新的要求。在实际生产中,焊接工艺的优劣不仅要看其是否能够完成所针对结构的焊接,而且要看其是否具有相对稳定的使焊接质量达到产品验收标准的能力。“焊接性”概念回答了是否能实现焊接的问题;90年代,航天焊接工作者提出的“焊接工艺裕度”概念回答了一种焊接工艺是否能达到焊接质量标准的问题〔15〕。换言之,“焊接工艺裕度”概念是焊接工艺评定的基础。例如:可根据焊接工艺裕度的评价方法对其保证焊接质量的能力进行评定,分为“合格工艺”、“限用工艺”以及“禁用工艺”等。当然,对某一特定工艺进行评定,仍需进行必要的实验工作,首先要找准影响焊接质量的关键因素,而后方可对这些因素进行综合评定。 1 a f* [" ]' K+ k" `& }8 c
& n7 Q6 [+ V& ?# w* F0 L" W( i6 K5 k2 R由于目前技术水平和生产条件的限制,仅依靠焊后对焊缝的无损检测尚不能完全评定焊接接头的全部性能。在实际生产中,目前对铝合金焊缝也只检测气孔、夹杂、裂纹、未焊透等几类缺陷,而且难以做到100%检测,尤其对于角焊缝,尚难进行有效的检测。即使对于铝合金焊接时常见的气孔缺陷,X射线的分辨率目前也只能检测到0.2 mm以上气孔,而对于对接头塑性影响较大的微气孔尚不能做到充分判定。总之,焊接工艺仍是决定焊接质量的直接因素,对焊接工艺在生产中保证质量能力进行科学的评定是非常必要的。
4 [0 L' y: i0 f z6 Q
3 f0 t# O" }# N: t针对焊接结构的可靠性评定,是近20年焊接结构安全评定技术不断发展。这里仅介绍“合于使用”原则的概念〔16〕。“合于使用”原则是针对“完美无缺”原则而言的。在焊接结构发展初期,要求结构在制造和使用过程中均不能有任何缺陷存在,即结构应完美无缺,否则就要返修或报废;后来曾任英国焊接研究所所长的Edgar Fuchs通过大量实验证明:在铝合金焊接接头中,即使存在某种程度的气孔,对接头强度的影响可能微乎其微,而并非必要的返修补焊却会造成局部残余应力的增大和微观组织结构的不利变化,导致使用性能的降低。基于这一研究,英国焊接研究所首先提出了“合于使用”的概念。在断裂力学出现和广泛应用后,这一概念成为焊接结构长期研究的中心课题之一,现已逐渐发展成为原则,并且有了明确的定义。在一些国家已建立了应用于焊接结构设计、制造和验收的“合于使用”原则的标准。 * o$ W5 u0 o% G$ ]
9 n9 d0 k+ [6 Z* x5 {" ?
在“合于使用”评定标准中,均需输入载荷、类裂纹缺陷和断裂韧度3个参量,并可粗略地将安全评定方法分为断裂力学方法和结构试验方法。 ' H& H! E1 ~7 R, X2 X' r
/ P& F4 H/ z. W& I( s2 `4 结束语 7 @* U# h6 V) B' t, \1 ]5 u7 N1 Q3 e
, @ m4 Q2 T3 ]# j" k, }铝合金是航天产品的主要结构材料之一。随着材料技术的发展,铝合金家族不断壮大。在美国和俄罗斯,2219,1201,1420铝合金都已获得了广泛的应用,2195铝合金也已开始应用。在国内,S147和2195等在未来航天型号中的应用前景不容忽视。载人航天和可重复使用航天器对焊接结构的可靠性提出了更高的要求。随着这一进程的出现,新焊接技术在航天工艺焊接生产中的应用必将获得突飞猛进的发展,焊接自动化和高的质量及可靠性保证能力将是21世纪对焊接技术的基本要求。尤其是铝合金中厚板和厚板焊接技术在近几年将成为航天焊接工作者研究和推广的热点之一。
8 d3 |, j$ H: c' i% j% @9 k0 b- v
. I* [$ K$ O, B' y0 a& N参 考 文 献 ) l6 z( c8 T3 z9 k. V5 f
" M: Y" Z+ A4 Z) n7 b0 I1 材料工艺. 北京:宇航出版社,1989. 7 @- L& ^1 S# r; W0 C; l8 h
& ]& H- H; w6 D( r% i% U
2 The first space shuttle super lightweight tank presented to NASA. 19980116. Email-98-7-14.
) G: q5 e+ v; b$ _0 { m' m/ Y% z! x6 X5 p' L
3 DC-X demonstrates key maneuver. Aviation Week & Space Technology, 19950717 % n! L8 }* ~/ Z* @8 F
, K* }+ k& f6 b! ~* N
4 Fridlyander I N et al. Highstrength weldable 1460 alloy for cryogenic application. AlLi Conf.,6:1245~1250 ; i& P0 F! Z% e Y3 a* K
; H! ]9 v8 L+ g% i; u Z5 Ш алин Р Е, Е фремов и др И С. Опыт проектирования иизговления крупногабариттных конструций из алюминиево-литиевых сплавов изделий ракетно-космической техники. Сварочное Производство, 1996(11):14~18
p" v& T; M3 C& ]% D: R
) I* z! S9 z) X3 r) j5 D' S6 Дриц А М, Т В Крымова. Российский Высокопрочный Свариваемый Алюминиево-Литиевый Сплав Марки 1460. Цветный металлы, 1996(3):68~73
& i" E7 w' p2 n0 J; n. R6 o0 y( Z. j- Q3 ^+ i3 _7 `2 V! l, C
7 Рязанев В И, Федосеев В А. Технология дуговой сварки алюминиевых сплавов с литием. Сварочное Производство, 1996(6):4~9
& q9 C H* ?& u" f: A; V5 s7 `- l6 H+ K1 p& I5 \( I8 s7 o+ b4 H
8 Фридлядер И Н, Дриц А М, Крымова Т В. Возможностьсоздания свариваемых сплавов на основе системы AlCuLi. МиТОМ, 1991(9):30~32 - X/ w: h6 A. m2 N0 t
\# p. N0 X5 V/ r) _7 N6 k/ i9 E9 Stanley W K. Lightweight aluminumbased materials challenge nonmetallics in aerospace uses. Aviation Week & Space Technology, 19910415: 57~60
: E9 b5 o2 \: ]: W2 E W# b
[. c) c% _! n10 Aerospace technology: to the 21st century. Aerospace Engineering, 199101. " I o; O2 ?$ R0 i7 |% N! }% \: j
2 K1 s* o7 j4 a
11 沈江红 等.铝合金中厚板变极性等离子电弧焊焊接工艺的研究.宇航材料工艺,1997(3). ' G3 T( Z; h0 s
" ?0 ^0 s0 K- c+ z$ P
12 刘志华 等.法兰环缝局部真空电子束焊机的研制.宇航材料工艺,2001(3):52~56 # `7 S8 y( \; ]& e6 E
% Q; ^7 `9 p& B v13 唐 伟 等.搅拌摩擦焊及其在铝合金连接中的应用.第九次全国焊接会议论文集,1999:529~532
0 n1 O; z! l% E6 P+ h- {' u' T- u2 q5 Y8 z9 @( r
14 Friction plug weld repair of space shuttle external tank. Welding & Metal Fabrication, 200009:6~8
0 @# G# m) P& J, v
, B% A0 v0 o) q* H0 T7 e15 Liu Zhihua et al. Welding technology margin and its application in welding quality assurance. Proceedings of 47th International Welding Annual Conference, Beijing, China, 1994.
0 ]& f7 w' z& }( C- ]. w, h0 }6 ^5 L5 |4 u9 M e
16 霍立兴.焊接结构安全评定技术的现状及进展. 第九次全国焊接会议论文集,1999:82~95 |
