查看: 3322|回复: 10
[已解决] 钢中马氏体的硬度主要取决于什么
发表于 2009-4-15 16:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江
钢中马氏体的硬度主要取决于什么,是含碳量还是化学成份还是亚结构?& l! n$ Y+ B& ~# L( I" C3 A5 n( x
- T# E3 L% n, N1 v
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-5-13 21:07 编辑 ]
发表于 2009-4-15 16:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要取决于马氏体的形态,如果是孪晶马氏体那么晶体内部位错密度高、碳含量也相对较高,这样硬度也高,如果是板条马氏体那么这些因素都会降低,硬度随之降低。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2009-4-15 17:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种问题还讨论什么?教材上都有,也没什么争议的~~~
发表于 2009-4-15 17:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在钢完全淬透的前提下,马氏体硬度取决于钢的含碳量(更确切说是马氏体中的含碳量)
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2009-4-20 18:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
碳含量吧,可能是
发表于 2009-4-20 18:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
成分与工艺决定组织,组织决定性能
发表于 2009-4-20 19:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
马氏体的硬度取决与钢中碳含量,随C%的升高而升高,合金元素的影响不大。
发表于 2009-5-8 17:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
主要受碳(溶于马氏中的碳量)的影响,其次是合金元素。
发表于 2009-5-9 19:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
从本质上来讲,马氏体的硬度取决于C含量
6 j4 d+ B. b: N0 t7 q# f马氏体就是C在α-Fe中的过饱和固溶体,即是通过固溶强化来实现高强度高硬度的目的!
发表于 2009-5-13 08:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
含碳量  是主要原因之一
4 P  Y5 o6 O) P! u( B: i- y2 b含碳越多  馬氏体 硬度  會高很多& z  C) \, L+ R" Y2 Z
且組織   針狀細化 越明顯
发表于 2009-5-13 13:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
碳含量嘛,高碳针状马氏体比板条硬度要高!
