查看: 1930|回复: 3
[讨论] 变频器的模拟输出通道
发表于 2009-4-15 17:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
看变频器的说明书中对模拟通道的负载好像有要求,一般电压输出要求负载大于10k欧, 电流输出要求负载小于500欧,请问为什么呢?
发表于 2009-4-15 17:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我认为:这是为了防止模拟通道的控制开关实际工作电流过大或电压过高,将控制开关烧毁。保护内部元器件。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-15 18:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
考虑输出电阻
 楼主| 发表于 2009-4-15 19:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 yjybd 于 2009-4-15 17:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% `/ q6 \3 q+ A5 ^' {- h; ?我认为:这是为了防止模拟通道的控制开关实际工作电流过大或电压过高,将控制开关烧毁。保护内部元器件。
; e+ o& f  a+ V& E2 T  z
  O1 N0 W" S# g+ s' c& g% [, x' G9 F' {
我原来也是这样考虑的,不过对于电压输出一般限制在2mA,这也太小了吧?对于电流输出,限制负载阻抗上限,限制电压可以理解,限制下限好像说不过去啊?
