查看: 2947|回复: 4
[求助] 在Windows Vista +CAD2008下贱人工具箱使用问题
发表于 2009-4-15 17:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我的电脑是Windows Vista +CAD2008,可启动命令:Y或YY后,该工具图仅一闪就没了,命令不能用,请高手们帮助一下.
 楼主| 发表于 2009-4-23 16:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
求助了这么长时间,也没得到帮助,有点遗憾.不知大家有没有遇到这种情况呢?
发表于 2009-5-15 15:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
vista系统要关闭UAC功能才能使用工具箱 $ ^1 [2 Q+ `! v0 c) C/ w
3 @/ I. r$ Q/ u+ `
关闭VISTA里的UAC功能
8 w9 `# h) I/ U: l4 _( ]& W; V第一种方法: 1 J/ M$ i; G! d. j% {, R* g
使用MSCONFIG关闭UAC 9 P* X$ }1 f& Z
依次点击“开始 > 运行”,输入MSCONFIG,打开系统配置实用程序
, V& V1 ]. ^+ U9 F. e选择Tools(工具)选项卡,向下滚动找到”Disable UAP” (目前的Windows Vista Beta 2中如此,至于以后的测试及正式版本中是否仍存在该项则不得而知),选中该行。
% j# d4 _+ R+ H
7 [# ~  g' X( I; {) d0 I点击“Launch”按钮 # S8 F9 }, b: i" O5 h0 j
一个CMD窗口将会打开,当运行完毕后,将其关闭。 ( ?: ~3 ]1 ]" a0 v3 [
退出MSCONFIG,重启系统即可。 9 m1 f2 A' i% n! w4 a0 W2 `
  如果以后想要重新开启UAC功能,只需选中”Enable UAP”行,同样进行操作一次即可开启。
$ R+ m+ g( h9 t5 [& c第二种方法:
/ p4 T! K2 d6 }使用控制面板关闭UAC   K9 h' ?* w7 l. O& _: D5 P  ~
打开控制面板 & j- |( ^& v* \" C! a
在“User Account and Family settings(用户帐户与家庭设置)”中点击”Add or remove user account” : h1 [1 V* d6 k
$ @  J9 u' w1 \0 I5 b$ ?7 R  z选中某一个用户帐户,如Guest。   ?5 v$ {" O% z0 |0 O/ y: B
在该用户帐户的属性页中,点击”Go to the main User Account page”链接。 & l$ z3 h8 i7 ~3 \7 T9 ]& D
# I  Z/ Z+ U0 n0 o
在”Make changes to your user account” 页中,点击”Change security settings” 链接,以更改安全设置
! i0 ]$ c0 \+ p" y; R9 `' W, k2 r1 s" X0 H' D
在”Turn on User Account Control (UAC) to make your computer more secure”页中,去除”Use User Account Control (UAC) to help protect your computer”项的选择,然后按“Ok”按钮。
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2009-5-15 16:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也遇到这个问题了,所以就用老版的工具箱
发表于 2009-5-22 10:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你把UAC关闭了就可以使用贱人工具箱了
