查看: 3193|回复: 20
[求助] “O”型中位机能与液压锁
发表于 2009-4-15 19:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
某些油缸回路中,换向阀中位机能是O型。
* l- ?2 p' ?9 o: R% e0 g2 f) G5 ~  J% W3 t# @2 ^
请问:阀在中位时本身就可以使油缸闭锁,为何还要加一个双向液压锁?* |6 U( M1 k5 g3 G2 m- |) |
& X, w. f& c" w  |- a8 e多谢!
发表于 2009-4-15 20:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
滑阀都是的阀芯和发套都是有间隙的,这些结构就决定了即使阀的中位机能是O型也会有泄漏的,负载越大泄漏越明显- L# }% M/ J' [$ X
双向液压锁是一个减少泄漏的选择,还可以使用平衡阀等,都是为了减少泄漏;当然液压锁或者平衡阀设计的好的话,理论上可以实现零泄漏
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-15 20:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我明白了,在自锁要求比较高的情况下还是需要加上液压锁的。多谢解答。
发表于 2009-4-15 22:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
换向阀泄露稍大些 单向阀少些 不过在保压严格的系统都效果不好 最好设置补压设施
- ]- T  v4 O2 E) g) j$ x% Q如蓄能器 或通过电机启动补压。。。。
发表于 2009-4-15 23:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
液压锁是锥阀,换向阀是滑阀,理论上往往其实与液压锁一块应用的应该是H型或者Y型才行,但是在工程应用当中,好多用H型或者Y型功能效果没有O型好。我们自己在应用中也碰到过这样的情况。所以这也就是楼主所说的“阀在中位时本身就可以使油缸闭锁,为何还要加一个双向液压锁”
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-16 10:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
多谢各位大哥解答,我明白了
发表于 2009-4-16 11:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 wspeaker 于 2009-4-15 20:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 X4 [) _2 n4 |7 c
! a! ]/ s( W5 I" O双向液压锁是一个减少泄漏的选择,还可以使用平衡阀等,都是为了减少泄漏;当然液压锁或者平衡阀设计的 ...
: m" F/ ~8 Q: |" n5 I0 f# u1 u2 e
* j  y, K) T4 }) d7 B  N不错,一般用液压锁都用Y型阀
发表于 2009-4-16 19:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
O型机能换向阀,出现小负载的小油缸自行伸出,是阀内泄的原因么?小腔的油泄到T口了?出现这种情况怎么解决?
发表于 2009-4-16 19:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
双向液压锁的主要目的是为了防止液压阀的泄漏,达到安全的目的
发表于 2010-3-22 08:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不错,我跟着也学习了
发表于 2010-3-23 00:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习了,中位漏油不可避免
发表于 2010-3-23 07:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个问题与Y与O区别应用道理一样的
发表于 2010-3-23 11:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我们以前做的设备也这么用个,用O型机能阀加液压锁。
发表于 2010-3-23 12:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-3-24 20:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
o型阀在要求不严,保压时间短的回路中可以使用,要求高的要采用液压锁的方式。
发表于 2010-3-24 21:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我已下了,怎么解压不开?
发表于 2010-3-25 15:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上各位高手,我也顺便学习了一下。
发表于 2010-3-25 19:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
“O”型中位不能保证可靠的锁紧,尤其在要求较高的地方,往往保压的时候,压力会有下降,双向液压锁在合适的锁定压力下,可以保证零泄漏。
发表于 2010-3-25 20:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
O型建议不要加液压锁,液压锁加的话建议中位是通油箱的,例如Y型。
发表于 2010-3-25 21:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
加液压锁就不要用O型阀,它会造成液压锁两端压力相近导致液压锁不能关死,油液通过O型滑阀泄露。
发表于 2010-3-26 21:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
汽车起重机上  水平腿用的就是O型的换向阀,但垂直支腿,用的P型换向阀加双向液压锁,o型阀加双向液压锁犯忌了
