查看: 4553|回复: 5
[讨论] 公差标注
发表于 2009-4-15 20:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
折断画法中尺寸不是零件的真实尺寸(必须要文字替代),不炸开尺寸标注可以标注非对称公差可吗?怎么标注?
发表于 2009-4-15 20:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
方法1:
9 ~3 F! l( B; X, @/ B楼主可以输入“DDEDIT”命令对尺寸标注进行编辑,在尺寸编辑界面里的尺寸后面按如下格式输入上下公差“上公差^下公差”,然后选中上下公差后点击“堆叠”按钮就可以了。: F: [* C; a/ c1 ]  _/ a* m
公差1.jpg 6 S8 O- o( o: U* q0 E( s
: @8 g+ j5 V9 G& ?' Y方法2:: O+ _- F; R& v" L3 b7 {! S( l
在进行尺寸标注时在命令行内输入"T",然后在命令行内按如下格式(见红色部分)输入尺寸和公差。3 n5 w, h. p6 H+ E
命令: _dimlinear
( B; j) R$ K+ b) u7 \1 o指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:! f2 Z. l- G, I- Q2 w" v& n5 K+ e
指定第二条延伸线原点:
+ g/ c0 h, b4 Q( Z2 t5 V指定尺寸线位置或
! s0 m& w; Y- r6 ^2 G[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]: t
& K- y& o; h* R. J" g0 z8 V2 K输入标注文字 <259.88>: \A1;100 {\H0.5X;\S +1^  0;}8 {$ f- @* c" u% a+ @. m$ U' g
指定尺寸线位置或
. {2 c6 T  U# `[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:
$ Q0 Z5 I; `+ _5 x9 c; ~& `标注文字 = 259.88% H% Z9 Z! C7 W; P& I
注:\A1;尺寸 {\H0.5X(公差相对于尺寸的高度);\S上公差值^下公差值;}(除X可用大、小写其余字母均为大写)4 [, C3 ~3 _- Y7 |" Q+ X( ]
* K4 d: p5 U4 i  o( |( z7 x
[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-4-15 21:44 编辑 ]
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-4-15 21:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
2楼正解! j. {1 T0 R5 T$ @7 h
发表于 2009-4-15 21:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
好好学习一下 以后用的上啊
发表于 2021-9-29 11:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感谢楼主分享!
发表于 2021-12-17 21:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习了,新手
