查看: 7563|回复: 5
[已解决] 位置公差中的“位置度”,“圆跳动”,“全跳动”是什么意思?
发表于 2009-4-15 22:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
位置公差中的“位置度”,“圆跳动”,“全跳动”是什么意思?) [" z( f  K, j
- P, |- G: z* W4 y* Z% w
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-16 09:28 编辑 ]
发表于 2009-4-15 22:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
位置误差有定向误差和定位误差,定向误差一般有平行度和垂直度\倾斜度,定位误差包括同轴度\对称度\位置度。1.定向误差值用定向最小包容区域的宽度或直径表示,2.定向最小区域是指按理想要素的方向来包容被测实际要素时,具有最小宽度f的或直径φf的包容区域,3.各误差项目定向最小区域的形状分别和各自的公差带形状一致,但宽度或直径由被测实际要素本身决定.2.定位误差:被测实际要素对一具有确定位置的理想要素的变动量,理想要素的位置由基准和理论正确尺寸确定.对于同轴度和对称度,理论正确尺寸为零.1.定位误差值用定位最小包容区域的宽度或直径表示,2.定位最小区域是指以理想要素定位来包容被测实际要素时,具有最小宽度或直径的包容区域.: k' E2 G9 ~. F* C7 n( ]
参考资料:GB1958-80形状和位置公差 检测规定
$ S; C$ |+ w$ C- f+ h8 f% ?圆跳动:是指被测实际表面绕基准轴线作无轴向移动的回转时,在指定方向上指示器测得的最大读数差.
, j; y$ ?0 F+ u. J全跳动:是指被测实际表面绕基准轴线无轴向移动的回转,同时指示器作平行或垂直于基准轴线的移动,在整个过程中指示器测得的最大读数差.
mengfansheng + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-4-16 20:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢啊!!!
发表于 2010-4-11 13:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
那在CAD中如何标注啊?
发表于 2010-4-12 12:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
CAD中的标注菜单里有此标注方法.
发表于 2010-4-17 12:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
全跳动可以看做是轴向移动的圆跳动。。这么解释有点不大好理解,反正意思就是全跳动是整个轴的圆跳动。
