查看: 1774|回复: 10
[已解决] 交流伺服电机
发表于 2009-4-16 13:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
谁有10000r/min的交流伺服电机。能告诉我它的型号和参数吗?
发表于 2009-4-16 13:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般的都在3000-6000左右很少有10000转的除非是特种电机。
发表于 2009-4-16 13:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
也许是主轴电机吧。可以参考主轴电机系列
 楼主| 发表于 2009-4-16 13:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
只要能达到这个转速就行,可有电机的轴两边都伸出电机,这样两面边都可带负载。
发表于 2009-4-16 22:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用齿轮变速吧。一般的电机只有3000转哇
发表于 2009-4-17 15:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
10000rpm 转我们公司做过 可惜不是伺服的
发表于 2009-4-17 19:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
一般的交流伺服电机只有3000转啊
 楼主| 发表于 2009-4-18 09:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
变频电机也行1 }; ~6 e* F1 O! `
要双轴出的。
发表于 2009-4-18 14:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
伺服电机由于码盘的原因无法做到双轴伸。
发表于 2009-4-18 14:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
选用电机千万要入流呀,否则无法选到合适的,可以考虑用机械结构来完成你的功能
发表于 2009-9-1 17:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是啦,奇思妙想虽然很好,但需要时间和资金做实验,不一定合算。
