查看: 2279|回复: 11
[已答复] 关于浓硫酸泵
发表于 2009-4-16 13:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
我想用型号FEPB40/20  3.0KW   扬程20米,流量10立方/h的氟塑合金泵做浓硫酸输送泵,不知道行不行?
4 i( H* C6 J: {- T( ?+ j+ c请专家指导!
8 a. t1 z/ i- }; Q- ?# |( x, T) H. e+ J4 F; y9 u" `% i' A
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 12:44 编辑 ]
发表于 2009-4-16 15:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
氟塑泵能够在-85℃~150℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸
shewei1979 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-4-18 11:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我知道,但是不知道3KW的功率能否将浓硫酸输送至3米高的扬程。
发表于 2009-4-18 17:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
硫酸浓度大于93%,一般钢铁都具有较好的耐腐蚀性,因为钢铁在浓硫酸中会形成致密的保护膜。浓硫酸用锛铁泵运行既经济又可靠,强度和耐磨性比氟塑料泵好,使用寿命是氟塑泵的两倍以上。
( W. E" d8 b& c- e* j. g* \6 O$ N% {- o0 X) V) ?8 ~
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-4-18 17:09 编辑 ]
shewei1979 + 2 应助
发表于 2009-4-18 17:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lylocn 于 2009-4-18 11:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 |2 C% B  F) f' T( m8 Q  b
6 x  L6 @$ P/ v
: ]: G9 y3 V& _% }( X5 h$ p/ ?( ]* l6 V; r7 T5 z5 U
扬程和你需要的流量有关啊,买泵的时候,说明书上不都有特性说明吗?什么什么流量下扬程多少,如果还没买,那找个生产的厂家要一份样本。
 楼主| 发表于 2009-4-20 11:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我有一台现成的,搞中试所以想将就临时用用,因为浓硫酸浓度较大,担心输送不了。
发表于 2009-4-20 13:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
硫酸按照密度/水的1.84倍校核。
3 b: V6 T; `0 J6 U7 k7 X如果扬程20m是水柱,那用在硫酸上就是10m。你只要3米而已,没有问题。
发表于 2009-4-20 21:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 7# max_gl 的帖子
7楼说得很对
发表于 2009-4-20 21:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
回复 4# gaoyns 的帖子
但价格也贵得多
发表于 2009-4-21 14:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
从防腐的角度上说是没有问题的  就是要校核一下扬程是否足够
3 ]4 |4 E9 N* q/ H$ f6 l4 I浓硫酸的比重很大
发表于 2009-4-23 12:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
氟塑泵能够在-85℃~150℃温度条件下用来输送硫酸
发表于 2009-4-26 12:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以用的,但温度更高的话可以选用ITT的氟合金泵
