查看: 1530|回复: 3
[求助] 齿轮表面有周向裂纹的原因
发表于 2009-4-16 13:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
齿轮表面有周向裂纹和少量的网状裂纹的原因
发表于 2009-4-17 08:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可能是热处理有问题。
发表于 2009-4-17 11:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不清楚你的齿轮处于什么状态,是否是使用后出现,一般可能的原因有:
$ _* \6 j& t  K  }" {6 o1、热处理过程中,由于钢的淬透性,工件的截面大小,淬火加热温度等因素,可以影响工件硬化区和非硬化区的比例。非硬化区越小,轴向拉应力的峰值越高,越易发生横向裂纹。
% t+ w  h; `/ q& M4 v1 x2、钢件在未全部淬透情况下,随着直径的增大,中心拉应力变大,且轴向应力比切向应力更大,故易于横向开裂。- F1 H1 y9 T9 d+ V
3、由于渗碳剂浓度、渗碳后冷却速度慢、炉子漏气等原因,导致渗碳件表面脱碳,在随后淬火时很容易形成网状裂纹。9 M. M* a/ V' {8 t+ E
4、渗碳后冷却速度过快形成应力裂纹。
9 C) `8 }, p! e6 J5、磨削裂纹:渗碳淬火齿轮磨削时,齿面局部温度瞬时升高,在高温区和周围母体金属交界处产生拉应力,当这种拉应力足够大时,便形成开裂。
/ I8 O% X1 Z$ ^3 n4 h9 t2 O% W6、齿轮在工作中处于高载荷应力作用下,产生的高接触性应力将形成细微裂纹。
; r' u: ~( I  A& N如果齿轮尚未使用,基本可以肯定是1~4热处理原因。+ \+ o5 @8 J1 n0 ?) @" Y7 @5 u
! v  I0 B9 ^# w/ Z9 ~9 _# a[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-4-17 11:26 编辑 ]
1135026 + 3 应助
发表于 2010-4-16 18:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
应该是存在残余应力,建议先加工再退火
